Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone
kavokcinque Offline
Messaggio: #21
RE: Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone
Si cala il timone di quanto basta per infilare nuovo tubo e paraacqua
12-02-2022 23:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #22
Ci sono le tenute con la molla in acciaio inox che non arrugginisce cosi' in fretta, sono verdi
14-02-2022 14:14
kavokcinque Offline
Messaggio: #23
(14-02-2022 14:14)luca boetti Ha scritto:  Ci sono le tenute con la molla in acciaio inox che non arrugginisce cosi' in fretta, sono verdi
Mi sembra di capire che gli danno una o-r in gomma da mettere dentro al posto della molla .
14-02-2022 14:42
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #24
(14-02-2022 14:42)kavokcinque Ha scritto:  Mi sembra di capire che gli danno una o-r in gomma da mettere dentro al posto della molla .
sembra che l'o-ring sia non correttamente dimensionato per sostituirlo alla molla ma potrebbe essere un idea, ho già chiesto lumi.
avendo preso due cortechi per avere una scorta ne ho ordinati due e mi è venuto un idea, di metterli contrapposti, lasciando una "camera" tra i due che potrei riempire di grasso bianco così da limitare fortemente l'ingresso di acqua che poi verrebbe anche espulsa dal grasso.
Invece che lasciare la molla a vista rimarebbe la molla in alto sul corteco in basso e la molla in basso sul corteco in basso.
Provando l'assemblaggio sembra funzionare, devo forse cercare una fascetta larga così che le tenga entrambe, oppure metterle sfalsate ma vicine.
15-02-2022 20:07
kavokcinque Offline
Messaggio: #25
Lascia stare, l'acqua non arriva fino a quell'altezza.
15-02-2022 20:28
vai0l0 Offline
Messaggio: #26
Aggiornamento per chi dovesse fare lo stesso lavoro:
alata la barca ed effettuato la sostituzione del tubo e del corteco.
1. il tubo si taglia ranquillamente con un cutter, non avendo l'anima in ferro non dà assolutamente problemi
2. basta chiedere di aggiungere 60cm sul bulbo e lap ala del timone si sfila abbastanza agevolmente
3. purtroppo la boccola inferiore (già jefa nuova di 1 anno e mezzo era già inchiodata nel portaboccola per cui:
a. rimosso il timone
b. la boccola è stata tagliata (è esplosa cercando di muoverla)
c. pulito il portaboccola con una spazzola (wolfcraft Spazzola a ventaglio con filo di nylon, aggressiva, 1512000) su amazon
d. ingrassato il portaboccola con grasso blu nautico (speriamo che faciliti l'estrazinoe la prossima volta)
e. installata la nuova boccola (ho installato anche la superiore a rulli (con grande beneficio)
f. installato il timone
4. prima di inserire il timone ho inserito il tubo e due corteco il superiore con la molla in basso e l'inferiore con la molla verso l'alto
5. fissato il tubo al porta tubo del portaboccola con due fascette semplici
6. ingrassato con grasso blu le due molle dei corteco
7. Chiuso a sandwich i due corteco in modo che si formi una specie di tasca in cui le molle sono protette e ricoperte dal grasso blu
8. fissato il "sandwich in alto al tubo utulizzando un collare maggiorato 110-130
in questo modo se l'acqua scende dal timone di emergenza il corteco in alto ha la molla in alto è rivolta verso il basso, se entra acqua di mare, la molla è in alto e dovrebbero essere più protette, inoltre il grasso blu repelle l'acqua e dovrebbe proteggere le molle dall'ossidazione.
togliendo il collare e spremendo il tubo i due cortechi possono essere ispezionati e puliti oltre che la molla può essere sostituita
16-03-2022 13:10
kavokcinque Offline
Messaggio: #27
Bel lavoro. Solo il grasso indicato dalla Sail Service che vende i pezzi Jefa e il Molikote 111 Compound
16-03-2022 13:19
vai0l0 Offline
Messaggio: #28
(16-03-2022 13:19)kavokcinque Ha scritto:  Bel lavoro. Solo il grasso indicato dalla Sail Service che vende i pezzi Jefa e il Molikote 111 Compound
vero, sail service include anche due sacchettini ma considerando che non era rimasto alcun grasso sulla boccola, era secca, e che il blu sull'elica ad esempio era ancora tutto li, ho preferito rischiare
16-03-2022 13:22
kavokcinque Offline
Messaggio: #29
Non è quelle dei sacchettini. É un grasso trasparente, sembra quasi silicone tanto è appiccicoso. Venduto in tubetti.
29-03-2022 14:54
  Pulizia asse oceano71 1 221 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.643 12-04-2024 15:43
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 344 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 879 22-01-2024 14:03
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 634 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.112 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.026 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.394 03-10-2023 14:17
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.915 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.857 27-07-2023 21:41
