Raymarine . monitor!!
Dunque, faccio sempre la premessa di aver passato due giorni a leggermi i forum dal 2008 ad oggi inerenti alla strumentazione in . letto talmente tanto che alla fine mi sono fatto una cultura ma che non si è ancora depositata, trasformandosi in ennesima confusione!!
La confusione risiede che Trilly (ancora ormeggiata a Leuca per i servizi di manutenzione) aveva una problematica con il Raymarine . monitor al tavolo di carteggio non si accendeva (neppure aveva la carta di memoria), mentre il monitor in dinette (aveva inserita la carta) funzionava ma sia il radar che gps a volte non erano connessi.
Il tecnico ha smontato il monitor in dinette e l’ha rimontato al tavolo di carteggio ed ora sembra che stia funzionando tutto.
Ma le domande mi assalgono, a seguito della lettura dei forum..
1) il sistema non ha una monitor (plotter principale) che elabora le informazioni e le visualizza ed un altro monitor che fa da solo ripetitore d’immagini?
Se fosse così il monitor al carteggio era la base principale è quello in dinette era un semplice schermo di ripetizione..
2) Possibile che i due monitor fossero interscambiabili? Oppure ho due sistemi paralleli? ( mi sembra d’aver letto che qualcuna ha installato dei sistemi di navigazione . sicurezza)..
3) Il tecnico mi ha chiesto 100euro per l’aggiornamento del software (aggiornamento del . di 10 anni) dicendomi che è una procedura articolata e . andato sul sito Raymarine, ho scaricato . non sembrava così difficile, veramente si rischia di fare danni??
4) Sempre dal forum ho visto che c’era un “amico” in grado di sistemare il . non trovo più l’indirizzo.Qualcumo mi potrebbe aiutare?non vorrei lasciare un buco vuoto nel tavolo, anche perché lo trovavo molto utile mentre si era al timone.
5) qualunque altro consiglio inerente è apprezzato!!
Scusate per la prolissità, ma sono 10 giorni che sto leggendo e studiando... ho cercato di riassumere!!
Un saluto a tutti.
Non è chiarissimo il tuo messaggio, io ho il Raymarine E80 in pozzetto e la TV in dinette con tastiera dedicata che prende il segnale VGA dall'E80 in pozzetto e trasforma la TV nella seconda stazione perfettamente funzionante come l'E80 in pozzetto.
I due display che hai tu da quale E80 prendono il segnale?
Non conosco l'oggetto specifico, ma di solito c'è un menu in cui si imposta il MASTER e lo SLAVE, il primo è quello in cui mettere le carte e che gestisce il sistema, il secondo fa da terminale.
Se entrambi sono settati in MASTER o SLAVE si possono generare dei conflitti che Piccoletto le cose (per esempio la connessione radar e GPS che vanno o no).
Le connessioni incerte le vedrei più causate da problemi elettrici (contatti incerti/ossidati).
Per avere due sistemi paralleli dovresti creare due impianti separati (riportare i cavi separatamente degli altri talker), avere due carte separate, due antenne (se non sono interne).
Come darti torto Kermit, ho scritto dinette invece che pozzetto!!
Avevo premesso che avevo molta confusione.. ora posso dire di essere anche un po’ rinco...
Quindi grazie alle Vostre informazioni diciamo che non posso avere due impianti paralleli ( non vedo doppie antenne e doppi radar ed altre cose).
Quindi ho due . e . immagino che il master fosse al carteggio e lo slave nel . il master deve essere saltato (non si vedeva più) ed hanno messo come master quello nel pozzetto lasciando morto quello nel carteggio.
Facendo questa operazione probabilmente non hanno configurato bene ed avevamo problemi!
Ora avrò il master al carteggio ma mi manca uno . qualcuno in grado di riparare?
O adotto la soluzione di Clavy e metto al pozzetto un monitor impermeabile?
Preferirei trovare qualcuno che aggiusta e mi sembrava di aver letto in un forum... ma non lo ritrovo!!
Forse alludevi a questo:
https://youtu.be/-3_Iqftk2dY
Ci dovrebbero anche essere i contatti nella sua pagina
Grazie, . visto il video e mi sembra preparato!gli ho spedito email per sapere come gli faccio a far recapitare il monitor..
Speriamo bene...
Ti ringrazio ancora per il suggerimento!!
(19-07-2018, 20:04)Charly Alba Ha scritto: ... ho spedito email per sapere come gli faccio a far recapitare il monitor..
Speriamo bene...
Spero tu riesca a risolvere così.
Altrimenti, se dovesse servire, io ho un E80 in più (ovvero che posso vendere).
Ciao.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 389 16-09-2025, 14:01
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.397 16-01-2024, 14:13
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.047 28-12-2023, 15:37
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.097 22-10-2023, 09:04
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.362 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.586 31-01-2023, 18:45
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 6.352 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.795 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.581 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 30.767 10-06-2021, 19:20
