drizza spi e passaggio a 7/8
#41
(07-08-2018, 19:52)lord Ha scritto: Anche le traduzioni di Google non aiutano
Dentro gli alberi per lo piu' sheaves e sheave boxes.
Block
[hide][Immagine: http://www.fawcettboat.com/images/SCH_50405.jpg][/hide]
Sheave
Through deck block secondo Harken. C'e' un bozzello dentro l'incasso
Sheave box. C'e' una puleggia ma non le guance del bozzello dentro l'incasso.
[hide][Immagine: https://www.ronstan.com/RnImage_374x374/023.jpg][/hide]
Anche queste genericamente facenti parte dell' albero che contengono le pulegge, Sheave box
@Bullo La vela è un opppionione !
Le trozze o gli attacchi vang sono sempre messi li con rivetti. La cosa mi ha sempre stupito, ma immagino l'unione faccia la forza. Immagino sopra una certe dimensione per ovvi motivi non si usino rivetti. L'esempio da me preso era più legato al tipo di ponticello che all'attacco dello strallo.
Onestamente di bozzelli gli ho visti su barche tipo gs 343 ( una signora barca ), gli visto su chi ha drizze esterne, ma in barche recenti in testa a parte le pulegge incassate non ho mai visto bozzellame penzolante. Più volte sono andato in testa ed ho visto uscire le drizze per essere poi passate poco più sotto in ponticelli . ( non sono certe questo sia il nome tecnico ). In questo caso il ponticello è rivettato, ma la drizza scarica il suo sforzo sulla puleggia.
Sul caso di poiuuu non posso dare per scontato ci voglia un bozzello, poi se ci volesse sperò questa sia per lui la banale soluzione.
Questa qui sotto è la foto della testa di un Sunfast. Come vedi le 2 drizze spi che scendono dall'alto passano in 2 anelli separati. Il ponticello è rivettato. NOn è contemplato un bozzello. Lo stesso sistema è usato su altre barche
@Crafter per lavoro consulto i B2B su web. Vista la possibilità di vendere in più paesi, spesso le schede articolo sono uniche e le descrizioni sono traduzioni ottenute da programmi automatici.
Quando non si sa qualcosa o si cerca un oggetto si ricorre al web; basta quindi una cattiva traduzione perchè persone come me, relativamente di recente approcio alla vela, imparino temini scorretti.
Fotunatamente ci sono i Bullo che pazientemente ci correggono
Xe' vero. Smile almeno localmente dentro alberi solo "sheaves" e "sheave boxes"
  Che drizza acquistare? windex 62 11.032 05-11-2025, 21:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.408 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.000 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.539 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.870 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 821 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.134 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.295 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.307 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.711 16-10-2023, 10:52
