Pannelli solari - regolatori quello che ce da sapere
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Pannelli solari - regolatori quello che ce da sapere
(23-08-2018 08:09)the first Ha scritto:  Buongiorno
Io ho due pannelli da 110 e un regolatore WRM da 15 A
Questo regolatore gestisce il carico io non l’ho collegato temendo fosse troppo elevato,
Qualcuno di voi lo utilizza?
Sarebbe molto comodo perché potrebbe essere utilizzato come monitor per leggere anche i consumi
(Ha un display dettagliato che riporta tutto)
La porta carico puo' essere tranquillamente utilizzata purche si stia attenti ad non accedere l'amperaggio massimo consentito dal regolatore. Solitamente queste porte gestiscono un carico abbastanza limitato
27-08-2018 10:45
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #42
Ho sentito la western gestisce fino a 15 A e se si superano va in protezione
Non mi sembra male dal momento che si può anche monitorare anche il voltaggio minimo e quindi salvaguardare le batterie se si va sotto un valore determinato
04-09-2018 22:23
Aulica Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #43
Grazie a VelaNera per le utili spiegazioni....ma puoi dirci qualcosa in più sui regolatori step up per portare i pannelli con voltaggio inferiore ai 24 v a ricaricare per l'appunto batterie su impianti a 24v?
05-09-2018 07:55
Arcadia Offline
Messaggio: #44
Considerando di avere un solo regolatore di carica mppt da 20A posso mettere in parallelo 2 pannelli con differenti watt per es. 100W e 85W con diodo schotty e magari anche differenti tra loro, per es monicristallino e policristallino?
05-09-2018 15:08
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #45
Questo 3D è oro colato! Mi inserisco con una domanda probabilmente naive: il circuito di bordo deve essere collegato alla porta "load" di un PWM o in parallelo, direttamente sulla batteria?
Ve lo chiedo perché al momento io ho messo pannello-->PWM-->batteria e poi dalla batteria prendo la corrente per l'impianto, mentre ho appena letto sul sito della victron (https://www.victronenergy.com/upload/doc...SB-EN.pdf) che consigliano di connettere tutto alla porta "load"
Ho un altro tipo di caricatore - svedese - ma sembra la copia sputata di questo victron, per cui immagino che il discorso sia identico (e, siccome i manuali sono altrimenti in Svedese, non ho molte alternative)
Cosa consigliate?
04-05-2022 10:11
Nimbo Offline
Messaggio: #46
Rispondo anche se altri sapranno farlo meglio. E' sicuramente meglio collegarsi a load, ma se ti si rompe il regolatore resti al buio e devi collegarti direttamentei alla batteria per avere nuovamente corrente, personalmente sono collegato alle batterie e non a load proprio per questo motivo
Matteo
04-05-2022 11:28
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #47
Io non la uso, ma credo che il solo vantaggio dell'uscita dedicata LOAD (simbolo lampadina) sia solo nei programmi di gestione del carico (non disponibili sotto l'uscita BATT.).
Esempio: se decidi di portare il frigo sotto l'uscita Load, puoi impostare lo spegnimento automatico se la tensione della batteria scende sotto un certo limite. Hai anche a disposizione dei programmi crepuscolari: es. a metà notte stacchi il frigo per due o tre ore. Solo che quasi tutti i frigoriferi hanno già una protezione da scarica profonda, che si attiverebbe in ogni caso. E se un giorno sono a corto di Ah, preferisco alzare il termostato appena vado a dormire.
NB. Non consigliano affatto di "mettere TUTTO sulla porta load". Altrimenti rischi che ti stacchi in silenzio l'autopilota e il VHF, per toglierti il fastidio di sentire l'allarme di batteria scarica Big Grin
04-05-2022 11:43
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #48
Qualcuno usa l'uscita load come interruttore crepuscolare per la luce di fonda
Stefano
04-05-2022 18:35
Rockdamned Offline
Messaggio: #49
Grazie, allora direi che resto in parallelo e pace!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
04-05-2022 21:34
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.632 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.190 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 294 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 968 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.415 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.262 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 927 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 336 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.099 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 643 07-07-2023 21:24
