VHF con GPS integrato
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve a tutti,
volendo acquistare un nuovo VHF, ho visto che l' Icom IC M330G o il Cobra Marine MR F77GPSE integra il ricevitore GPS nell'apparecchio.
Non è charo però se bisogna obbligatoriamnete equipaggiare il VHF con antenna dedicata per la ricezione degli stessi (1575,42 MHz e di 1227,6 MHz) o la ricezione è possibile tramite comunissima antenna operante su banda VHF, magari già installata a bordo !
Qualche suggerimento, esperienza in tal senso ? La posizione ricevuta è precisa come da ricevitore GPS esterno o si tratta di azioni di marketing per ringiovanire il parco apparecchi ma che poi si rivelano di dubbia utlità nella pratica ?
Grazie e buon vento,
Roberto
01-12-2018 18:14
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: VHF con GPS integrato
(01-12-2018 18:14)Roberto0206 Ha scritto:  Salve a tutti,
Ho un ICOM simile (IC M323G), non c'è bisogno di antenna aggiuntiva; non ho verificato la precisione con comparazioni; per la sua utilità primaria la precisione non è così importante; LAT e LONG sono una informazione della chiamata automatica DSC.
01-12-2018 18:38
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Installato recentemente un Icom423G. Dovendolo installare nel pannello strumenti vicino al carteggio, avevo il dubbio che l'antenna GPS interna potesse essere schermata dagli altri vari marchingegni e fili elettrici nelle vicinanze e che quindi non funzionasse e si dovesse ricorrere ad una antenna esterna, invece funziona perfettamente.
03-12-2018 20:22
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io fossi in te prenderei questo: https://www.svb-marine.it/it/standard-ho...2200e.html
GPS e Ais passivo integrati.
03-12-2018 20:25
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se aggiungi l'unità di controllo CMP31
https://www.svb-marine.it/it/standard-ho...-nera.html
hai il vhf anche in pozzetto con eventuale altoparlante esterno e controllo indipendente del volume, display completo di tutte le info, controllo completo, coordinate, dsc e possibilità di interfonico con l'unità interna. Al carteggio nessun problema di ricezione del GPS.
Ho il modello senza AIS da una stagione e lo trovo veramente completo.
B.v.
Gianni
04-12-2018 00:42
  Vhf con txr ais integrato rob 4 1.553 04-09-2017 15:08
  pannello solare con regolatore integrato jetsep 15 2.628 24-05-2017 20:42
  OT - Che integrato è questo? Zaurac 2 1.564 15-10-2015 20:09
  Vhf dsc con navtex integrato pulce75 4 2.504 07-03-2014 03:05
  Radio VHF con AIS integrato bludiprua 7 3.603 29-12-2013 18:35
  Generatore integrato al motore pol63 12 2.595 23-07-2013 22:46
