indicatore livello carburante
salve a tutti,
ho un problema (da sempre) con l'indicatore di carburante.
la sonda è una 240/33 e l'indicatore è specifico (teleflex).
succede che a serbatoio vuoto cala oltre l'"empty" 3 a serbatoio pieno va oltre il "full": mistero o c'è una spiegazione?
grazie per chi mi aiuta. 39
greg
bv
Probabilmente gli hom della sonda sono incompatibili con quelli dello strumento, verifica ed entrambi devono lavorare sulla stessa scala ma citofona a Iansolo che ti spiega meglio
Prima di aprire una nuova discussione su un argomento gia' ampiamente trattato varrebbe la pena di usare la funzione "Cerca" e leggere un po', solo se non si trova la risposta al proprio problema o non si trova una discussione simile cui accodare la questione puo' valere la pena di aprirne un'altra, qui di seguito le piu' adatte a rispondere fra le tante esistenti:
[hide] http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=89084
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77173
. [/hide]
comunque Orteip ha dato una risposta molto plausibile e convincente.
ciao,
in realtà quei 3d li avevo letti, ma il "mio caso" sembra diverso: nel senso che non dovrebbe essere un problema di accoppiamento (sulla carta 240/33 ohm entrambi), ma sembrerebbe quello di diverso range di valori minimi/massimi ohm, probabilmente impossibile.
comunque proverò a procedere con tutti prove/consigli indicati.
in ogni caso grazie.
bv
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.257 05-01-2025, 19:02
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.085 21-06-2024, 15:42
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.767 10-10-2023, 21:16
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 3.549 07-09-2023, 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.541 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 9.211 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 2.354 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 7.535 08-01-2023, 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 2.352 12-12-2022, 11:04
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 13.492 17-10-2021, 18:46
