Verniciatura timoni vetroresina, First 20
Ciao a tutti,
sto facendo carena e dopo una serie di dubbi e perplessità sarei dell'idea di NON dare l'AV ai timoni in quanto li sollevo sempre dopo ogni uscita, lasciando solo gli ultimi 15 cm in acqua. Pensavo di abbassare appunto di 15-20 cm la guida / foro sul profilo di uscita all'interno della quale si posiziona l'elastico che li tiene sollevati in modo da tenerli sempre fuori acqua.
Ho rimosso l'AV presente e levigato con carta 80, ora mi trovo metà timone "liscio" (inferiore) e metà timone ruvido (superiore) e vorrei uniformare il fondo e poi verniciarlo in bianco.
Non riesco a capire cosa sia il bianco che è già applicato sulla vetroresina dei timoni, forse è smalto? Quale prodotto mi consigliereste per dipingerli di bianco in modo che siano uniformi?
(10-06-2019, 08:57)kobold Ha scritto: Ciao a tutti,
gelcoat?
(10-06-2019, 08:57)kobold Ha scritto: Quale prodotto mi consigliereste per dipingerli di bianco in modo che siano uniformi?
gelcoat? ma va poi levigato e lucidato (resistente ma difficile)
fondo epossidico e a seguire smalto poliureranico (più facile)
Un primer epoxi ben carteggiato a mio avviso è sufficiente.
Ciao Fabio,
hai già fatto il lavoro ?
Sei soddisfatto del risultato ?
Credo che lo farò anch' io! E' un lavoro da farsi in stagione invernale !
e poi due pale del timone tutti bianchi son belli da vedere !
iulius
Ciao Giulio, sì ho fatto il lavoro e sono soddisfatto del risultato.
Ho dato un primer (due mani) ed una finitura (due mani), entrambi bi-componenti e bianchi, il risultato è ottimo!
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.433 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 648 16-02-2025, 00:59
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.766 29-10-2024, 01:15
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.285 23-10-2024, 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.149 06-01-2024, 18:13
  verniciatura paglioli kermit 43 13.901 31-12-2023, 19:01
  Fori vetroresina spigolo 9 1.948 09-11-2023, 23:12
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.859 12-10-2023, 21:43
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.963 06-04-2023, 17:01
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.242 21-03-2023, 16:25
