OPENCPN Weather Routing Plugin problema con Plot
Mi rivolgo agli utilizzatori di OPENCPN e soprattutto a coloro che utilizzano o hanno abilitato il plugin Weather-Routing che io considero molto utile nelle traversate e più di una volta ho potuto constatare come la mia traccia effettiva (navigando a naso) si sia avvicinata a quella ottimale calcolata. E' comunque divertente avere sempre un riscontro teorico (funzione delle previsioni grib) a cui attenersi in navigazione. Fatto sta che la funzione "Plot" mi lascia un po' perplesso. Il grafico infatti pare in continuo refresh il che rende abbastanza ardua la leggibilità. Assi e valori di ordinate ed ascisse ciclicamente si Piccoletto e poi Piccoletto ad apparire con una rate di refresh abbastanza veloce ma fastidiosa. Ho segnalato il problema sul forum apposito e seguito i suggerimenti pervenuti di disinstallare e reinstallare OPENCPN e relativo plug in ma il risultato non é cambiato. Chiedo e . solo io che ha questo problema o qualcuno di voi ha notato la cosa? Plugin WR - Menu Visualizza - Funzione Plot
Usi versione Android o windows?
. 10 e wn7. Totale 3 PC e tutti stesso problema
Trovo il plugin molto complesso e poco . sembra acerbo e inutilmente macchinoso e faraginoso. Ci ho perso un po' di tempo e alla fine ho lasciato perdere. Per il routing uso solitamente squid che tra l'altro permette di usare differenti modelli meteo e sovrapporli contemporaneamente. Felice di essere smentito sulla questione della macchinista da chi invece lo usa con regolarità senza problemi
concordo con Acquafredda, preferisco usare qtVlm non conosco squid, dove lo trovo?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Ho installato qtVlm non male direi, meno completo e configurabile ma decisamente più easy di OPENCPN. Un po' lentino il refresh quando ci si spostasulla mappa o si fanno zoomate veloci. Il modulo WR mi pare fatto meglio e quindi concordo con Acquafredda ma chiedo consiglio in merito. Ho fatto un paio di run comparativi tra OPENCPN e QtVlm. Stesso grib. Stesso orario di partenza. Stessi POI iniziale e finale e stessa ora di partenza , nonché stesse polari di riferimento. Su una direttrice Ravenna/Pola le rotte differivano ma neanche poi molto ma i tempi di attraversamento 8h e 45' di OPENCPN contro 10h 30' di Qtvlm. Guardando meglio nel dettaglio le SOG erano molto simili e non mi spiego sinceramente la differenza. La comparazione é stata fatta con vento intenso e quasi tutta andatura larga e quindi SOG rilevanti. Percorrenze totali comparabili con differenze sotto al miglio. Io 10h ce le metto con vento medio visto che sono in totale circa 66 miglia e quindi sono incline a favorire i calcoli di OPENCPN in questo caso. Farò altre simulazioni comparative
Se hai confrontato i due programmi, hai inserito le stesse polari?
Mario
Ora si e più o meno siamo lì. Un plus per Qtvlm. FA tutto quello che mi serve inclusa l'interfaccia con gli strumenti .
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.406 30-10-2025, 11:36
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.641 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 260 01-10-2025, 15:07
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 451 17-09-2025, 14:02
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 234 08-09-2025, 15:18
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 235 02-09-2025, 20:47
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 353 17-07-2025, 14:13
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 22.063 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 456 10-12-2024, 20:38
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.457 02-12-2024, 12:02
