Tanto fumo e niente arrosto
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il motore è un Volvo Penta MD2030D del 2003 con circa 5500 ore.
La settimana scorsa stavo navigando a 2500 giri da circa 6 ore quando mi sono accorto che dallo scarico usciva, oltre al regolare flusso d'acqua, un abbondante fumo bianco; nessun altro sintomo preoccupante nè dal quadro nè da un'occhiata al vano motore, per cui ho proseguito per circa un'altra ora fino all'ormeggio.
Sono tornato a bordo il giorno dopo, ed a motore freddo ho controllato l'olio, era ok, e l'acqua di raffreddamento, che invece ho dovuto rabboccare di oltre mezzo litro. A questo punto ho temuto per l'arrosto della guarnizione della testata, e col fiato sospeso ho messo in moto per una prova di venti secondi, fortunatamente il motore è partito regolarmente.
Subito consulto telefonico col meccanico, il quale mi ha in parte tranquillizzato facendomi prima indagare nell'area scambiatore di calore.
Mi ha fatto smontare il riser Sermar (è su da 7 anni ed ha 2000 ore) e controllare la zona scarico fumi dello scambiatore: tutto asciutto e tutto ok. Poi, rimontato il tutto, mi ha fatto serrare a fondo le fascette delle cuffie del fascio tubiero dello scambiatore: quella posteriore si è presa un giro, quella anteriore poco più di due. Rimesso in moto, mezz'ora a 1600 / 1800 giri: tutto ok, nessun fumo, livello acqua immutato, il meccanico dice che il motore è ok.
Fiuuu!
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019 19:48 da AdryGS35.)
06-11-2019 19:46
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
RE: Tanto fumo e niente arrosto
bene
07-11-2019 00:10
ffortuna Offline
Registrato: Oct 2013 Online
resta da capire da dove è venuto il fumo bianco.
Di solito è vapore.....
07-11-2019 09:50
AdryGS35 Offline
(07-11-2019 09:50)ffortuna Ha scritto:  resta da capire da dove è venuto il fumo bianco.
Nel circuito chiuso di raffreddamento metto 50% di acqua demineralizzata e 50% di liquido antigelo. A causa della fascetta parzialmente allentata sulla cuffia di gomma che dovrebbe isolare il fascio tubiero dello scambiatore di calore dal circuito aperto ad acqua di mare, parte di questo liquido è trafilato appunto nel circuito aperto e da lì nello scarico motore. Il fumo bianco era vapore, fortunatamente l'acqua che è evaporata non è passata dalle camere di combustione ma è andata a valle di queste direttamente nello scarico.
Roberto
07-11-2019 10:21
ffortuna Offline
Ottimo!
07-11-2019 19:18
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 297 oggi 13:07
  fumo ? santicuti 16 1.465 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.130 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.082 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 806 06-02-2023 23:40
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 3.023 20-01-2022 00:04
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 16.127 31-03-2021 17:05
  Pulizia scambiatore senza smontare niente marchino 28 29.600 21-10-2020 12:53
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 16.778 08-02-2020 22:04
  fumo bianco motore vitselli 87 19.701 14-01-2019 23:30
