Discussioni: 1
Registrato: Mar 2019
Buon giorno a tutti, ho da pochissimo acquistato una Alpa 550, e mi sono trovato due possibili problemi ereditati dal precedente proprietario:
1) essendo stato sostiuito il boma originale (avendo subito il furto dell' originale) il nuovo non prevede il vang. Ritenete necessario su questa barchetta il vang?
2) il rollafiocco installato è ancora l'originale, (quello con il meccanismo sotto coperta) quindi con cima a dritta ed elastico a sinistra.
Ecco, non riesco a capire se funziona correttamente o meglio, non riesco a capire come funziona. Qualcuno che lo stà usando è così gentile da spiegarmi, passo passo, come dovrebbe funzionare? Grazie a tutti.
Paolo
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2016
c'é su barche ben piú piccole! Ma da queste foto sembra che vi sia!
Se provi a contattarli, sempre che siano ancora reperibili, sapranno spiegarti il funzionamento del rolla fioco.
Saluti
Discussioni: 1
(29-06-2020, 21:22)VeV Ha scritto: c'é su barche ben piú piccole! Ma da queste foto sembra che vi sia! .
Saluti
non riesco a trovare alcun recapito a cui chiedere infi su quel sito
Discussioni: 1
Mi sembra di aver letto da qualche parte marinaiditerraferma@gmail.com provare non costa niente ......
Discussioni: 1
(01-07-2020, 14:36)VeV Ha scritto: Mi sembra di aver letto da qualche parte marinaiditerraferma@gmail.com provare non costa niente ......
Fatto..... speriamo. Grazie. Gentilissimo
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
01-07-2020, 17:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2020, 17:27 da albert.)
Non so se l'avvolgifiocco sia simile a quello dell'Alpa Esse, prova a dare un'occhiata qui:
Il vang è indispensabile.
Creare un attacco sul boma non è la fine del mondo.
Discussioni: 1
Bravo Albert! Ottimo link! Non è per caso che ne hai uno simile per il fj alpa? Mi servirebbe per ricostruire tutto il circuito spy, anche se devo dire che dovrebbe essere molto simile a quello che vedo per il 550.
Discussioni: 45
(02-07-2020, 16:03)VeV Ha scritto: Bravo Albert! Ottimo link! Non è per caso che ne hai uno simile per il fj alpa? Mi servirebbe per ricostruire tutto il circuito spy, anche se devo dire che dovrebbe essere molto simile a quello che vedo per il 550.
Devi cercare nei siti delle associazioni di classe.
Questo è il sito internazionale della classe FJ:
https://ifjo.org/
Questo è quello italiano:
https://www.fjclassitalia.it/
Discussioni: 1
(01-07-2020, 17:26)albert Ha scritto: Non so se l'avvolgifiocco sia simile a quello dell'Alpa Esse, prova a dare un'occhiata qui:
Grazie.
Ottime foto e spiegazioni.
Appena mi reco sulla barca controllo se corrisponde il mio tollafiocco a quello in descrizione.
Ok. Vedo come risolvere anche per il vang.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
VeV ti consiglio di rivolgerti al CND cantiere nautico adriatico, producono FJ e hanno il Kit per lo spi che si adatta anche ai vecchi Alpa compreso la sacca e il tangone. Se hai un albero originale troverai i cavallotti o i fori dei rivetti per drizza e carica alto e attacco tangone tutto il resto è molto intuitivo.
Discussioni: 1
Albert e Fomalhaut, grazie per le dritte!!!
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Ho (anche
sigh) un alpa 550 ma mi pare che l'avvolgifiocco sia diverso da quello postato da Albert.
Il mio sembra un avvolgifiocco normale con il tamburo sotto coperta. Nessuna cinghia e nessun elastico. C'è solo la cima che si avvolge sul tamburo quando si apre la vela e si svolge per chiuderla.
