Discussioni: 57
Registrato: Sep 2007
Salve a tutti
mi ritrovo un'antenna in fibra lunga 130cm, è un'antenna vhf marina? lo chiedo perchè ne ho una nuova sicuramente vhf lunga 90cm
Quale delle due sarebbe migliore?
grazie
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Niente marca o modello?
Matteo
Discussioni: 57
(15-10-2020, 16:02)Nimbo Ha scritto: Niente marca o modello?
purtroppo no
comunque ho saputo che in linea generale sarebbe a 3/4 d'onda quindi più performante dell'altra che è 1/2 onda
Mario
Discussioni: 26
Registrato: Feb 2019
(15-10-2020, 18:32)Resolution Ha scritto: purtroppo no
Più l'antenna è lunga meglio va. Chiaramente progettata per la frequenza stabilita.
Fredi Spencer
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2016
Non è detto !!! Un 6/8 lambda (lambda intesa come lunghezza d'onda) non è detto che abbia un guadagno maggiore di 1/2 lambda. Io curerei molto l'installazione, piú in alto meglio è. Bontà dei connettori e del cavo di discesa. E mi doterei di un rosmetro per verificare il rapporto onde stazionarie importantissimo. Sempre per mio pensiero metterei 1/2 lambda più corta, più resistente e mi doterei di antenna nata per la nautica. ...... Aspettando il parere dei guru !!!!
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2011
15-10-2020, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2020, 22:05 da utente non attivo.)
(15-10-2020, 15:46)Resolution Ha scritto: Salve a tutti
grazie
Ciao, senza ulteriori info può bastare un misuratore di onde stazionarie: lo colleghi tra radio (alla minima potenza in uscita) e antenna, se la misurazione è prossima al valore 1 la tua antenna è una VHF marina. Su quale delle due funzioni meglio non dipende dalla sola lunghezza: mi sento però di affermare che per una verticale caricata vhf il rendimento è maggiormente influenzato dall'installazione (altezza), dal cavo utilizzato e dalla qualità della radio...
Florenzo
Discussioni: 26
(15-10-2020, 21:47)VeV Ha scritto: nautica. ... Aspettando il parere dei guru !!!!
Più è lunga meglio funziona, ma certo l'antenna non deve essere una baracca realizzata con materiali scarsi o mal calcolata. Il lato negativo delle lunghe in barca è che oscillando in navigazione perdono l'efficienza di progetto influendo anche sull'swr.
Il miglior compromesso da testa d'albero rimane la Glomex in acciaio lunga 90 cm, ovvero 1/2 onda. Oscilla pochissimo ed è più robusta di quelle in vetroresina, che poi hanno anima in rame.
Fredi Spencer
Discussioni: 0
(16-10-2020, 23:36)spinner Ha scritto: Più è lunga meglio funziona, ma certo l'antenna non deve essere una baracca realizzata con materiali scarsi o mal calcolata. Il lato negativo delle lunghe in barca è che oscillando in navigazione perdono l'efficienza di progetto influendo anche sull'swr.
[cut]
Non è proprio così: il massimo rendimento di un'antenna verticale si ottiene con una lunghezza pari a 1/2 onda.
Discussioni: 57
Proprio per la qualità ed ossidazione dei collegamenti alla fine opto per montare la Glomex nuova da 90cm
Interessante il discorso di inserire un Rosmetro, ma poi bisogna anche avere un accordatore perchè altrimenti ti tieni il rendimento che hai senza poterlo migliorare.
Mario
Discussioni: 1
17-10-2020, 22:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2020, 22:48 da VeV.)
No! Quel tipo di antenna è già accordato non ha bisogno di accordatori esterni. Il rosmetro in questo caso ti servirebbe solo per verificare l'efficienza del sistema antenna/cavo. Cavo e connettori di qualità montaggio corretto e basta.
Così tanto per farsi un'idea
./ ma cercando in rete si trovano una infinità di discussioni e articoli sull'argomento.
