antenna vhf
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
antenna vhf
Salve a tutti
mi ritrovo un'antenna in fibra lunga 130cm, è un'antenna vhf marina? lo chiedo perchè ne ho una nuova sicuramente vhf lunga 90cm
Quale delle due sarebbe migliore?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
15-10-2020 15:46
Nimbo Offline
antenna vhf
Niente marca o modello?
Matteo
15-10-2020 16:02
Resolution Offline
RE: antenna vhf
(15-10-2020 16:02)Nimbo Ha scritto:  Niente marca o modello?
purtroppo no
comunque ho saputo che in linea generale sarebbe a 3/4 d'onda quindi più performante dell'altra che è 1/2 onda
Mario
15-10-2020 18:32
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: antenna vhf
(15-10-2020 18:32)Resolution Ha scritto:  purtroppo no
Più l'antenna è lunga meglio va. Chiaramente progettata per la frequenza stabilita.
Fredi Spencer
15-10-2020 19:23
VeV Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: antenna vhf
Non è detto ! Un 6/8 lambda (lambda intesa come lunghezza d'onda) non è detto che abbia un guadagno maggiore di 1/2 lambda. Io curerei molto l'installazione, piú in alto meglio è. Bontà dei connettori e del cavo di discesa. E mi doterei di un rosmetro per verificare il rapporto onde stazionarie importantissimo. Sempre per mio pensiero metterei 1/2 lambda più corta, più resistente e mi doterei di antenna nata per la nautica. .. Aspettando il parere dei guru !!
15-10-2020 21:47
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: antenna vhf
(15-10-2020 15:46)Resolution Ha scritto:  Salve a tutti
Ciao, senza ulteriori info può bastare un misuratore di onde stazionarie: lo colleghi tra radio (alla minima potenza in uscita) e antenna, se la misurazione è prossima al valore 1 la tua antenna è una VHF marina. Su quale delle due funzioni meglio non dipende dalla sola lunghezza: mi sento però di affermare che per una verticale caricata vhf il rendimento è maggiormente influenzato dall'installazione (altezza), dal cavo utilizzato e dalla qualità della radio...
Florenzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2020 22:05 da utente non attivo.)
15-10-2020 21:54
spinner Offline
RE: antenna vhf
(15-10-2020 21:47)VeV Ha scritto:  nautica. ... Aspettando il parere dei guru !
Più è lunga meglio funziona, ma certo l'antenna non deve essere una baracca realizzata con materiali scarsi o mal calcolata. Il lato negativo delle lunghe in barca è che oscillando in navigazione perdono l'efficienza di progetto influendo anche sull'swr.
Il miglior compromesso da testa d'albero rimane la Glomex in acciaio lunga 90 cm, ovvero 1/2 onda. Oscilla pochissimo ed è più robusta di quelle in vetroresina, che poi hanno anima in rame.
Fredi Spencer
16-10-2020 23:36
RE: antenna vhf
(16-10-2020 23:36)spinner Ha scritto:  Più è lunga meglio funziona, ma certo l'antenna non deve essere una baracca realizzata con materiali scarsi o mal calcolata. Il lato negativo delle lunghe in barca è che oscillando in navigazione perdono l'efficienza di progetto influendo anche sull'swr.
[cut]
Non è proprio così: il massimo rendimento di un'antenna verticale si ottiene con una lunghezza pari a 1/2 onda.
17-10-2020 01:57
Resolution Offline
RE: antenna vhf
Proprio per la qualità ed ossidazione dei collegamenti alla fine opto per montare la Glomex nuova da 90cm
Interessante il discorso di inserire un Rosmetro, ma poi bisogna anche avere un accordatore perchè altrimenti ti tieni il rendimento che hai senza poterlo migliorare.
Mario
17-10-2020 22:13
VeV Offline
RE: antenna vhf
No! Quel tipo di antenna è già accordato non ha bisogno di accordatori esterni. Il rosmetro in questo caso ti servirebbe solo per verificare l'efficienza del sistema antenna/cavo. Cavo e connettori di qualità montaggio corretto e basta.
Così tanto per farsi un'idea http://iu5hkj.altervista.org/accordatore...molo-bene/ ma cercando in rete si trovano una infinità di discussioni e articoli sull'argomento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2020 22:48 da VeV.)
17-10-2020 22:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.057 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 268 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 518 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 540 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.325 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 980 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.486 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.030 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 882 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.903 09-07-2024 14:26
