Help problema cortocircuito splitter antenna VHF
Hon un problema che non riesco veramente a risolvere e non so piu che pesci prendere...
Splitter della banten alimentato a 12V
Alimento lo splitter, collego l'antenna da una parte e dall'altra il cavo al VHF e l'alimentazione dello splitter va in corto circuito (il fusibile brucia). Scollego il cavo antenna dal vhf e tutto funziona. Mantengo scollegato il cavo antenna del VHF, collego il cavo antenna che va all'AIS e lo splitter va in cortocircuito, anche se l'AIS é spento.
Smonto tutto, alimento splitter e vhf a casa con lo stesso cavo che uso a bordo tra splitter e VHF e tutto funziona (non va in corto).
Mi aiutate a capire se posso fare altre prove? Deve essere per forA qualcosa che ho a bordo pwrché a casa sembra tutto funzionare.
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
Risolto . difettoso che fa uscire tensione 12V dagli spinotti dove si collega VHF e AIS.
Cambiato splitter ora tutto ok
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 276 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.946 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 379 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 603 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 347 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.298 28-05-2026, 11:48
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.408 19-05-2026, 00:04
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.362 09-02-2026, 09:03
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 910 03-10-2025, 10:21
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 712 01-10-2025, 15:07
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 697 23-09-2025, 09:22
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 577 08-09-2025, 15:18
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.602 31-08-2025, 12:46
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.359 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.123 09-05-2025, 19:35
