Problema con Smartheading Raymarine
Ciao,
Ho un sistema composto da:
S1
Smartheading
Sensore barra
Bussola elettronica
Attuatore T1
St6002
Stazione vento ST60
MFD a78
Alcuni giorni dopo l’installazione fatta da me, i giri di bussola per tarare la medesima e la procedura di auto taratura dello Smartheading.
Tutto andato liscio.
Dopo due gg ho cominciato s vedere un segnale bussola di 248 gradi che si alterna circa ogni secondo al segnale corretto.
Staccando la linea dati (filo giallo) del seatalk dallo Smartheading il segnale sparisce e rimane la bussola elettronica che indica correttamente.
Il sistema dopo ha funzionato benissimo sia in tracking, che auto, che Wind vane.
Dopo altri 4gg, in navigazione in tracking, l’autopilota ha preso a girare a sinistra. Arrivato a destinazione risulta che lo Smartheading da un segnale che fa derivare la prua bussola costantemente col risultato che la prua magnetica continua ad aumentare di qualche grado al secondo.
Staccando anche i cavi del “rate of turn” il problema sparisce.
Ho provato a spostare lo Smartheading in un posto completamente lontano da tutto, ma non cambia niente.
Ho provato ad alimentare dal power e non dal seatalk senza cambiamenti.
Ovviamente.
Ma così il pilota lavora peggio.
Tutto ‘sto pippone per chiedere: qualcuno ha idea se c’è qualcosa che posso fare a parte comprare uno Smartheading nuovo?
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
FaBento
La bussola fluxgate è connessa al pilota S1 vero?
Perché c’è un cavo Seatalk connesso allo SmartHeading?
Devi alimentare il gyro insieme all”S1 e poi connettere l’uscita rate output del gyro all’ingresso rate input sul computer di rotta.
Come indicato qui:
Si, all’S1 arriva la flux gate, il sensore di barra e tramite seatalk il 6002.
Lo Smartheading l’avevo collegato al seatalk per alimentarlo e pensando necessitasse dei dati della fluxgate. E come indicato dalle istruzioni.
Poi ho scollegato il cavo dati ed infine ho alimentato separatamente lo Smartheading.
Lo Smartheading è collegato all S1 con rate of turn come da istruzioni che hai inviato.
Se è connesso come indicato deve funzionare. Ipotizzo un malfunzionamento dell’S1 o del gyro (più probabile).
Sicuro di non avere nessun altro apparato connesso all’nmea 2000 o al Seatalk I?
P.S. tieni conto che l’S1 è molto sottodimensionato per un attuatore tipo 1 inboard, è disegnato per utilizzare l’attuatore MK II, quello che si mette sulla ruota.
oltretutto, guardando il tuo profilo, vedo che hai un HR, gran barca, ma non propriamente una libellula. Smiley4
Però staccando lo Smartheading tutto il resto funziona benissimo.
PS ho un JNP999 (10m) .
A parte l’a78 ho tutto su rete Seatlalk 1 (vento, s1, gyro e 6002).
Non sapevo che l’S1 nn andasse bene per il T1.
Questo in prospettiva potrebbe essere un problema.
Per ora nelle tre settimane di vacanza, sia a vela che motore, anche con vento e mare formato no ho avuto problemi.
Ma al rientro farò una verifica col mio installatore di fiducia (che sghignazzerà visto che avevo fatto tutto da solo!).
problema autopilota autohel type 100: improvvisa e ampia rotazione di rotta. La rotta è impostata per bussola e non come rotta dal cartografico.
La strumentazione è costituita da type 100 con attuatore type1 e gyro esterno, bussola fluxgate, gps garmin 723xsv, garmin steadycast, Raymarine Kit convertitore da SeaTalk 1 a SeaTalk NG, tridata st50, wind st50. Il cartografico ha selezionato manualemente come fonte direzionale il dato proveniente dalla rete seatalk (autopilota). Elettricamente tutto funziona e GPS e autopilota comunicano fra loro, scambiandosi dati seatalk e nmea2000, il display dell'autopilota indica lo stesso dato bussola del cartografico. Fluxgate e steady cast sono tarati come la bussola di bordo e sono installati sulla stessa paratia trasversale, fluxgate rivolta a poppa, steadycast rivolto a prua. Navigando, improvvisamente entrambi i sensori cambiano lettura di più di 100°, rispetto alla bussola di bordo che rimane costante. Questo causa il cambio repentino di rotta. Tornato all'ormeggio tutto funziona correttamente. Da cosa può dipendere il problema riscontrato?
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 997 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.536 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 628 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 691 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 508 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 706.256 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.618 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 886 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.113 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 717 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.094 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.885 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.262 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 12.420 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.956 06-05-2024, 10:33
