VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS
Salve ADV, ho un problema con una Raymarine 240.
Sull'unità è installata una rete Raymarine SeatalkNG con Axiom9 e AIS700 (a cui è cablata la sua antenna GPS).
Separatamente ho un VHF Ray240 e non mi rileva i dati di posizione.
Da quello che ho capito bisogna dargli un antenna dedicata ma non capisco come.
Ho visto il Jack Seatalk e ho anche provato a collegarlo alla SeatlakNG mediante il suo adattatore ma non li rileva comunque.
Che tipo di antenna devo collegare e come?
Devi collegare una sorgente GPS all'ingresso Seatalk o Nmea.
Quello che non è specificato bene, è se il collegamento deve essere diretto fra antenna GPS NMEA/SeaTalk o può prendere i dati dalla rete.
Se hai possibilità di provare, io tenterei un collegamento diretto. Di solito il DSC deve avere una fonte GPS separata da quella che "alimenta" il Multifunzione o gli strumenti di navigazione.
Lo dice a Pag. 55 del manuale:
3.7 Come ottenere i dati di posizione
Per ottenere dati di posizione che forniscano informazioni di latitudine e longitudine bisogna usare i collegamenti NMEA o SeaTalk.
Dati SeaTalk
Se si dispone di uno strumento SeaTalk questo è il metodo più conveniente per collegare la radio e ricevere dati di posizione. La scatola di raccordo ausiliaria, codice articolo R55006 (non fornita), consente di collegare gli input SeaTalk e GPS in un unico punto.
Dati NMEA
Devono essere collegati i fili bianchi e blu (NMEA + e -) del cavo combinato ai fili input dello strumento di posizione usando una morsettiera adatta. Il Ray240 utilizza le seguenti stringhe: Dati ricevuti- GGA, GLL, RMC, ZDA. Per istruzioni specifiche sul collegamento dello strumento GPS fare riferimento al manuale relativo.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.703 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 1.010 03-10-2025, 10:21
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.113 16-09-2025, 14:01
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.969 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.094 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.547 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.278 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.755 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.302 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.434 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.115 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.638 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.289 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.146 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 2.100 14-03-2024, 09:08
