Percentuale di sovrapposizione vela di prua
seromanzi Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ho pensato che per calcolare la percentuale di sovrapposizione bisogna fare la proporzione tra grandezze geometriche di uguale significato.
1) tra LP vela e LP triangolo di prua
2) tra J e lunghezza base vela.
Non saprei quale delle due sia quella ortodossa.
Comunque credo sia sbagliato tra LP vela e J.
Che ne pensate?
23-11-2020 18:06
rob Online
RE: PERCENTUALE DI SOVRAPPOSIZIONE VELA DI PRUA.DIMENSIONI VELA DI PRUA
Storicamente viene dallo IOR, che penalizzava i genoa con LP superiore al 150% della J, poi è rimasto come riferimento.
Numericamente, la percentuale di sovrapposizione calcolata fra LP del genoa e la "LP del triangolo di prua" (immagino la perpendicolare allo strallo che parte dalla base albero), oppure calcolata rispetto alla J cambia solo per il seno dell'angolo strallo/coperta; cambia il numero in sé ma l'LP rimane lo stesso.
In effetti sembrerebbe più sensato parlare di un "genoa 100%" come di un genoa di superficie uguale al 100% del triangolo di prua, però:
se si prende un albero "normale, l'angolo strallo/coperta è circa 74-75°, sin 74° = .961 --> un genoa con area uguale a quella del triangolo di prua avrà una "J ufficiale" di circa 104%, che mi sembra sia una percentuale di sovrapposizione abbastanza frequente quando si vedono piani velici, magari deriva da una regola di stazza (?), o comunque un genoa 104% ha una superficie sensibilmente uguale a quella del triangolo di prua.
23-11-2020 19:12
nedo Offline
RE: Percentuale di sovrapposizione vela di prua
Albert docet :
garbino13 Ha scritto:
Scusa la mia ignoranza albert, ma cos'è HLP? Ho preso la misura della J che è 3,80 mt, l'inferitura è di mt, 10,7'. Quindi il mio fiocco vecchio è di mt. 5,80 di che percentuale parliamo? Grazie e B.V.
Headsail Luff Perpendicular che tradotto alla lettera è Perpendicolare (all')Inferitura della Vela di prua
Tratto da:
https://orc.org/rules/IMS%202019.pdf
Se HLP = 5.8 e J = 3.8 la percentuale è del 152.6%
Allegati
.jpg  headsail.JPG (Dimensione: 3,59 KB / Download: 254)
Seneca
23-11-2020 19:43
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.661 04-12-2023 17:02
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.019 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.267 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.411 26-07-2023 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.173 19-05-2022 19:29
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.218 09-03-2022 09:56
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.156 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 4.057 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.656 24-06-2021 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 10.277 16-12-2020 00:59
