Fuoribordo Yamaha 8cv
Buongiorno a tutti. Mi scuso in primis perchè raramente partecipo ai social e non vorrei commettere qualche errore di presentazione. Sono un velista di 64 anni ed ho avuto numerose barche e relative esperienze. Ho una buona manualità. Ultimamente sto restaurando un EC 8 progetto Ceccarelli, con FB Yamaha 4 tempi da 8cv semi abbandonata. Il motore parte subito e scarica bene ma se tolgo l'aria (con il pomellino, anche se a motore caldo), dapprima accelera e dopo si spegne. In pratica il motore vuole sempre l'aria tirata. Prima di smontare il tutto mi chiedevo se qualcuno ha mai avuto un simile problema e se potrebbe dipendere dalla membrana della pompa ac carburante oppure dala carburatore , sporcizia ecc.
>Ringrazio tutti. Un saluto[hide]     [/hide]
Arriva poca benzina. Infatti con l'aria tirata (chiusa o quasi) il motore non si spegne. Forse è da regolare la carburazione ma non conosco quel motore e non so dirti quali sono le viti di regolazione. D'altra parte potrebbe anche essere la pompa ac ma più probabilmente è il carburatore sporco ovvero lo spillo conico e la sua sede o anche il galleggiante che non fa riempire bene la vaschetta. In ogni caso, meglio procurarsi un manuale tecnico, provare a regolare la carburazione e se non sortisce effetto smontare il carburatore e dargli una bella pulita. BV
Grazie... infatti proverò appena il tempo permette ..smonto tutto e procedo. BV
Io pulirei il carburatore prima di pasticciare con la carburazione.
Se è un po' che è fermo, è manutenzione ordinaria e andrà fatto comunque.
Cicler di minima tappato, smontalo e puliscilo, e andrà tutto bene.
Antonio Giovannelli
Grazie a . pulendo il tutto, nello smontare il carburatore una cosa strana, tra corpo del carb e motore c'è un distanziale di plastica e questo dal lato verso la testa motore ha una guarnizione mentre dal lato verso il carburatore non c'era nulla, eppure non perdeva una .?
In più forse c'era anche il filtro carburante . saprò dire
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 6 266 30-11-2025, 20:19
  Yamaha Malta kora 11 3.719 02-09-2025, 17:17
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 412 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 600 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.461 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.064 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.386 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.027 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 965 19-06-2024, 22:50
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 979 08-06-2024, 15:31
