Rottura serbatoio acqua potabile
Acquistare nuovo o riparare?
alla faccia delle domande ermetiche Smile
comperare bottiglie d'acqua minerale?
Ecco la descrizione puntuale. Serbatoio in polietilene con ampia spaccatura, ma con margini regolari e senza perdita di sostanza.
Il modo di riparare c'è: incollaggio dei margini e copertura di rinforzo con fogli di polietilene.
Imho se rispondi a queste domande troverai la risposta dentro di te (ma sarà quella sbagliata Big Grin cit.):
- Costo del nuovo
- Difficoltà d'installazione/smontaggio
- Costo riparazione
- Difficoltà di riparazione (richiede smontaggio?)
- Sei in grado di fare il lavoro da solo? (Sia in termini di capacità individuale, sia di strumenti a disposizione)
Nella dimensione tempo:
- Attività fai da te? Hai il tempo da dedicarci?
- Scadenze (devi andare in crociera?) quale opzione è compatibile con la consegna del lavoro?
se sei da quelle parti chiamali, fanno pure ritiro e consegna a domicilio in giro per l'italia
https://www.riparazioneplastica.it/
ho smontato il mio (barca Comet 910 plus): fessurato e con perdite, soprattutto nel lato inferiore
ho pensato di farmelo fare in alluminio uguale al vecchio: impossibile rifare il fondo uguale (presenta due curvature che si adattano perfettamente al fondo della barca), sarebbe venuto diritto con la necessità poi di inserire dei cunei in legno sagomati per aderire al fondo
tempistica e costi: da definire
alla fine ho acquistato sul sito HiNelson un serbatoio triangolare in plastica della Plastimo da 120 ltr che si adatta perfettamente al fondo
costo: circa 60 euro compresa la spedizione, consegnato in tre-quattro giorni dall' ordine
non so dire quanto durerà ma sembra solido
per ora poca spesa, per la resa da valutare più avanti
in ogni caso anche se mi dura tre anni sono contento
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.664 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 962 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.138 28-05-2025, 18:11
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.145 19-05-2025, 13:53
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.570 13-05-2025, 11:48
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 859 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.360 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.130 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.489 01-03-2024, 23:41
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 4.079 01-03-2024, 13:25
