Winch Lewmar n.6
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Winch Lewmar n.6
Ciao,
voglio fare la manutenzione dei 2 winch Lewmar serie n.6.
Non è tanto(importante) come farla ma (è) importante farla !
Orbene.
barca: First 210. Spirit.
-prima difficoltà !
vedi foto.
1) che cosa è quella strana "rondella?
2) come si toglie ?
3) dove , chi LA vende di nuova ?
In Zona Trieste trovo qualcosa ?
grazie.
GhitaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[hide]
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2021 13:35 da sgiulio.)
30-04-2021 13:34
allevalli Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Winch Lewmar n.6
è la rondella di tenuta del winch, va tolta per poter rimuovere la campana e fare manutenzione.
Per toglierla basta fare leva, con delicatezza, con un cacciavite.
In allegato il file pdf c del mauale Lewmar per la manutenzione winch.
Buon lavoro e buon vento
Allegati
.pdf  Manutenzione Winch Lewmar.pdf (Dimensione: 1,67 MB / Download: 80)
30-04-2021 15:11
sgiulio Offline
Ciao,
ad allevavlli un grazie per il pdf.
Spero, tuttavia di poter trovare la rondella in qualche negozio !!!!!!!
Ciao.
05-05-2021 16:30
rob Online
Non è che si debba per forza buttarla via Smile
Se guardi, è come un anello di portachiavi a più spire, solo che è piatto: devi sollevare l'angolino dove c'è l'intaglio, poi la fai girare attorno all'asse centrale per toglierla un po' alla volta. Tienici un dito sopra perché alla fine sproinnnnng con rischio di pluffff.
Se non tiri come un dannato è acciaio che non si deforma, la puoi rimontare tranquillamente.
05-05-2021 16:41
sgiulio Offline
Ciao rob,
siamo competenti ed anche spiritosi.
M'hai fatto sorridere col tuo: "perché alla fine sproinnnnng con rischio di pluffff.".
Grazie per le info. Io mettevo le mani avanti, nel caso.
05-05-2021 17:15
sgiulio Offline
Ciao,
con il "traduttore" on-line, ho ottenuto questo:
>Staccare con cura l'anello di sicurezza.
2. Rimuovere la piastra superiore e sollevare il tamburo.
3. Rimuovere e pulire i cuscinetti del tamburo.
4. Rimuovere il mandrino svitando la chiave di ritegno, pulire, ingrassare e rimontare.
5. Rimuovere, pulire e ispezionare i quattro nottolini posti nel tamburo, sostituire se necessario e lubrificare con olio leggero.
6. Ingrassare leggermente i due cingoli e le superfici di appoggio.
Rimontare il verricello in sequenza inversa. <<.
Richiesta:
in zona Trieste dove potrei acquistare, nel caso, ""anello di sicurezza"" ?(ricambi Lewmar).
06-07-2021 14:48
maurotss Offline
(06-07-2021 14:48)sgiulio Ha scritto:  Ciao,
Richiesta:
in zona Trieste dove potrei acquistare, nel caso, ""anello di sicurezza"" ?(ricambi Lewmar).-
Prova da Uship in zona canale navigabile/via Caboto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2021 20:37 da maurotss.)
06-07-2021 20:33
BornFree Offline
sgiulio,
non ti fasciare troppo la testa, quell'anello di solito dura quanto l'intero winch.
Fatti assistere da un amico e scoprirai che è una sciocchezza. Credo che qualche video-tutorial in rete possa esserti d'aiuto.
BornFree
(05-05-2021 17:15)sgiulio Ha scritto:  Ciao rob,
06-07-2021 20:52
sgiulio Offline
Ciao,
grazie per l'indirizzo !
E poi , credo solo di essere solo prudente; infatti lavora "all'esterno", non mai semplice. Ma mi piace eseguire la manutenzione sul mio barchino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2021 09:39 da sgiulio.)
07-07-2021 09:32
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 449 03-03-2024 16:25
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.438 03-02-2024 22:50
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.684 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.099 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.242 09-08-2023 19:37
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 949 11-06-2023 09:22
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.920 02-04-2023 17:06
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 842 01-04-2023 09:32
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.001 26-03-2023 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 480 13-03-2023 20:25
