Sig. Bullo a sua insaputa Lei è stato mio maestro mille volte ; questa volta però credo ci sia qualcosa che non va, perchè io ho sempre ( come tutti credo ) usato innestare la retromarcia per evitare che l'asse e quindi l'elica continuassero a girare , senonche' scarico il manuale d'istruzione della max prop e leggo ... Grazie
04-07-2021, 11:51 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2021, 11:59 da luca boetti.)
Io ho avuto lo stesso problema e ho bucato con il trapano e filettato diametro 4mm se mi ricordo bene, ci si mette mezzora, se devi ingrassare in acqua o lavorare sull elica, si mette un ombrello aperto cosi se ti cadono i pezzi puoi . volta ho montato una Gori in acqua e sono diventato belin per regolarla, ho pure litigato telefonicamente con il servizio tecnico, alla fine siccome dovevo rientrare, l ho regolata come il motore di sx ( avevo due eliche) e l ho fissata con un filo di ferro in posizione marcia avanti!! All africana
Io avrei proprio questo problema di dover ingrassare la mia MaxProp 3 pale in acqua ma non trovo da nessun parte l’ingrassatore… qualcuno ha un suggerimento?
In mancanza della pistola si fà benissimo con un siringone riempito di grasso e tenuto premuto contro i due fori. Di grasso ne entra parecchio quindi meglio scendere con un siringone bello grosso.
30-07-2023, 09:54 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2023, 09:56 da Wally.)
+1 poi quel grasso costa un esagerazione 1/2kg di grasso al litio bianco, costa meno della metà.
Ps se mi fai un disegnino da una distanza nota ad esenpio dalla punta, dove hanno fatto i fori dei grani ti ringrazio.
Ho la barca in acqua e a memoria non ci riesco Piuttosto, i due grani sono appena a incasso se sopra c'è l'antivegetativa e magari un po' di sporcizia in acqua non deve essere tanto facile trovarli, la brugola deve essere da 2.5-3 per pulire l'impronta meglio andar giù prima con un punteruolo per scavare e pulire ben bene.
Non so che doti di apneisti abbiate ma personalmente sarei incapace di fare tutto sott'acqua.
Giusto per Dar seguito, fatta anche questa effettivamente con l'elica in mano, non c'é nulla di complicato, 2 grani inox M6x8 profondità fori 8,5mm al centro degli spessori che si vedono in foto, non sò se previsto ma ho avviato un canale interno stondato.[hide]
[/hide][hide]
[/hide]
(07-06-2024, 23:35)Wally Ha scritto: Giusto per Dar seguito, fatta anche questa effettivamente con l'elica in mano, non c'é nulla di complicato, 2 grani inox M6x8 profondità fori 8,5mm al centro degli spessori che si vedono in foto, non sò se previsto ma ho avviato un canale interno stondato.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
I fori nell'elica originale sono in corrispondenza di quei due grandi spazi vuoti: quello dove alloggiano i pignoni delle pale e quello dove scorre il pezzo che blocca la rotazione.
08-06-2024, 16:25 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2024, 17:39 da Dato.)
(21-06-2021, 09:45)bullo Ha scritto: Si mette la retro per bloccare l'asse c'è scritto sulle istruzioni.-
Esatto, si mette la retro ma a velocita' inferiore a 3 nodi per non bloccare l'invertitore.
Subito dopo si deve rimettere la leva in folle: l'asse non girera' piu'. Se non si riesce a rimettere in folle e' perche' si andava un po' troppo veloce e l'invertitore si impunta. La prima volta (e forse anche la seconda e la terza), preso dal panico, ho riacceso il motore in retromarcia per sbloccare per paura di rovinare l'invertitore, poi ho capito che ritornando con la leva tutto indietro e verso il folle un paio di volte senza forzare in genere si sblocca, e finalmente ho capito che la cosa che funziona sempre al primo colpo e' di attenersi a fare la manovra al di sotto dei 3 nodi rispetto all'acqua, cosi' come scritto su una delle versioni delle istruzioni.
Almeno, cosi' faccio io e mai avuto problemi da quando ho capito come fare.
E' un peccato avere un'elica cosi' bella e veleggiare con l'asse che ruota.
Il funzionamento normale a vela e' quindi con marcia in folle dopo aver bloccato l'elica.
Ho letto per la cronaca che a qualcuno con condizioni di mare molto avverse l'asse si e' rimesso a girare, a me non e' mai successo.
(08-06-2024, 15:35)rob Ha scritto: I fori nell'elica originale sono in corrispondenza di quei due grandi spazi vuoti: quello dove alloggiano i pignoni delle pale e quello dove scorre il pezzo che blocca la rotazione.
Ciao Rob peró al messaggio 13 hai scritto un altra cosa, poi onestamente dove hai segnato le x non c'é carne a sufficienza, nella foto del grano postata si vedono 7 filetti, non avrebbe la battuta lí, per carità mi potrei sbagliare
Aggiungo foto calda calda con le distanze dei fori se li chiamano nfronti con la foto del msg#7 a scanso di errori di parallasse le misure sono confrontabili, se sei certo che i tuoi sono lí forse hanno fatto dei bottoni di fusione per montare un grano da 8mm sempre notato da msg#7
(08-06-2024, 16:25)Dato Ha scritto: Esatto, si mette la retro ma a velocita' inferiore a 3 nodi per non bloccare l'invertitore.
Io ho una max prop tripala del 2023. Quando spengo il motore, normalmente si mette a bandiera e non gira più. Mi pare che un paio di volte sia successo che sentivo l'asse girare, in quel caso, marcia avanti o marcia indietro (per me!) non fa differenza. Basta ingranare a motore spento, si rimette a bandiera e dopo rimetto a folle. La cosa che mi pare stranissima è che a qualcuno girasse l'elica a motore spento con la marcia ingranata. Penso sia meccanicamente impossibile, che - per quanto siano bloccate "con portanza" le pale, riescano a far girare un motore spento... c'è qualcosa che non quadra..
(20-06-2021, 21:39)squale Ha scritto: Ho una Max Prop 3 pale. Ho fatto sostituire la boccola dell'albero e andando a vela ho notato che l'asse sia a folle che con la marcia avanti ingranata continua a girare . Evidentemente le pale non si dispongono a bandiera ; ho chiesto se avessero ingrassato l'elica e la risposta è stata negativa. La domanda è , per evitare di far alare la barca, è pensabile ingrassarla in acqua. Spero di non averla sparata più grossa del solito
(09-06-2024, 10:41)grillovirante Ha scritto: . La cosa che mi pare stranissima è che a qualcuno girasse l'elica a motore spento con la marcia ingranata. Penso sia meccanicamente impossibile, che - per quanto siano bloccate "con portanza" le pale, riescano a far girare un motore spento... c'è qualcosa che non quadra..
No no il motore non gira, alcuni invertitori non hanno presa diretta ma il movimento della leva trasmette il movimento in modi diversi, l'elica può girare indipendentemente dal motore.
C'è questa leggenda di un vecchio Imoca a cui si sia acceso il motore in una planatona, mah ci sarebbe da fare i calcoli ma a naso altamente altamente improbabile, non penso neanche con un fuoribordo benzina che ha presa diretta e motore con compressione molto più bassa.
(29-07-2023, 13:30)Kinne Ha scritto: Io avrei proprio questo problema di dover ingrassare la mia MaxProp 3 pale in acqua ma non trovo da nessun parte l’ingrassatore… qualcuno ha un suggerimento?
Comprai quel kit, il grasso e' ottimo, ma la pistola no, la ho sostituita con una pistola-siringa di buona qualita' con ugello per ingrassatore, metto quindi il grasso nella siringa.
Se ingrassi in acqua assicurati di avere un paio di grani-tappo di riserva: anche facendo attenzione ci vuole un attimo perderli e poi disperarsi.
D'accordissimo con Rob: non vedo come si possa fare in apnea, almeno per persone normali.
Bombola oppure narguilé di buona marca con filtro (io in barca ho il Nardi ed una muta).
Un tempo tenevo una bombola da 5 litri, ma per usarla saltuariamente era piu' una complicazione che altro tra ricariche e collaudi.
Ovviamente, pur avendo il brevetto sub, il narguilé non mi azzardo ad usarlo per andare veramente in profondita' a 10 metri o piu' per ragioni di sicurezza, ma solo per lavorare sotto la barca quando serve.
Io faccio tutto il contrario con poco vento perchè l'elica si metta a bandiera accellero al massimo finchè la barca prenda la max velocità, spengo il motore e inserisco la retro, così sono sicuro che l'elica si mette a bandiera, la retro la lascio inserita che l'asse non giri per nessuna ragione.
Cosa promessa, ho fatto le foto alla MP bipala, diametro 18" quindi circa 46cm. Era imbullonata con coppiglie e tutto non ho avuto tempo di aprirla.
Non avevo un decimetro ho messo un foglio di carta quadrettata a 5mm, contando dal bordo prodiero della parte fissa dell'elica: il primo foro è fra 45 e 50mm, il secondo foro fra 75 e 80mm.
Immagino i fori di eliche con diametri diversi siano in proporzione.
Mi scuso se nei messaggi prima ho generato confusione/inquietudine.
