caricabatterie pontile e alternatore
oggi ho trovato le batterie completamente scariche, nonostante avessi la presa in Imarroncinichegalleggiano.... accesa da ieri sera, e sia l'interruttore della presa che quello generale della barca erano regolarmente in posizione on.
inoltre chiedo: è normale che quando si caricano le batterie dalla presa in Imarroncinichegalleggiano.... lo strumento del quadro che segna i volt segni 12 o pochissimo di più, mentre quando si carica con il motore acceso segna 14???
potrebbe essere che il partitore non funziona, oppure, xche ho trovato le batterie scariche quando il rivenditore le ha caricate e mi ha detto che sono ancora abbastanza buone? sono batterie dei servizi (da trazione) hanno solo 2 anni e sono state sostituite insieme contemporaneamente.
dove può essere il guasto?
grazie
se il carica batterie si accende è probabile che si sia guastato e non carica, se non si accende controlla l'impianto elettrico (fusibile)
Posto che il caricabatterie dovrebbe caricare le batterie indipendentemente dalla posizione degli staccabatterie, scommetterei sulla morte del caricabatterie.
Una controllatina al liquido delle batterie la darei.
A prescindere dal fatto che probabilmente il caricabatterie è guasto, non comprendo il motivo per cui le batterie siano a zero, cosa hai lasciato acceso?
Anche il ripartitore, sul mio era scoppiato un diodo e non caricava più quella motore
Stefano
Alcuni caricabatteria, anche il mio, se rilevano tensione molto bassa per sicurezza non caricano.
Mi è capitato una volta di trovare le batterie servizi a zero e il caricabatteria non caricava assolutamente.
Messo in moto l'alternatore caricava al massimo, raggiunti i 13 V ho inserito il caricabatterie e spento il motore e la carica continuava regolarmente.
898989
Mi capita con le batterie delle auto.
Questi caricabatterie sono troppo intelligenti, allora vado di vecchio caricabatterie deca (quelli gialli per intenderci) e gli do una sberla.
Però è anche vero che se la batteria è arrivata quasi a zero, rinvenirla è quasi un miracolo.
(04-10-2021, 18:33)Maremare Ha scritto: Mi capita con le batterie delle auto.
Dipende dal tipo di batteria, io ho due batterie al GEL da 270 Ah 6 V in serie per i servizi e mi è capitato due volte di dimenticare utenze in funzione e di trovarle dopo giorni a zero, ricaricate si sono riprese benissimo, è successo diversi anni fa e ora vanno per i 15 anni in ottima salute.
Le batterie al Gel reggono molto bene le scariche profonde e sopratutto danno ottime prestazioni anche scaricandole al 80% mentre quelle normali da avviamento dopo qualche scarica al 50% sono da buttare.
898989
(04-10-2021, 20:56)RMV2605D Ha scritto: Dipende dal tipo di batteria, io ho due batterie al GEL da 270 Ah 6 V in serie per i servizi e mi è capitato due volte di dimenticare utenze in funzione e di trovarle dopo giorni a zero, ricaricate si sono riprese benissimo, è successo diversi anni fa e ora vanno per i 15 anni in ottima salute.
898989
OK. Sante le mie due batterie da 120 cad. al gel.Sono anni che il loro nobile lavoro.15Thumbsupsmileyanim
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 466 22-07-2025, 11:54
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 791 17-07-2025, 12:23
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.134 06-06-2025, 14:08
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 828 13-01-2025, 19:59
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.033 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 919 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.092 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.436 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.888 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.593 06-06-2024, 21:43
