Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo
Io sto tentando di settare il mio impianto con vaso Jabsco 30573-0000, alimentato da una Par Max 2 (attacca a 1,7bar), ma ho un . depressurizzarla per fare il settaggio empirico (attualmente attacca e stacca ogni secondo), ma non riesco a sgonfiarla, schiaccio la valvola ma non esce aria (attualmente 1,2bar). Ho il problema che è in una posizione sotto il lavello di difficile accesso e non riesco a capire cosa non va.
[hide].[/hide] Se la pompa "attacca" ogni secondo vuol dire che l'accumulutore non interviene. Potrebbe essere scarico, oppure la pressione della pompa è bassa.
Come fare ad innescarla? Grazie
@Najapico come si procede? Grazie
Te l'ho descritto: carico il bombolo a 3,5 bar, apro un rubinetto con un filo d'acqua la pompa tende a staccare con intervalli molto brevi, scarico leggermente il bombolo e gli intervalli si allungano un po, scarico ancora un po e gli intervalli si allungano ancora, quando l'intervallo rimane circa costante il bombolo è a posto.
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 941 02-10-2025, 13:00
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.092 11-06-2025, 16:43
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.571 13-05-2025, 11:48
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.612 09-01-2025, 15:32
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.962 02-12-2024, 15:21
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.491 02-08-2024, 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.775 03-05-2024, 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.530 05-01-2024, 18:01
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.372 27-08-2023, 11:19
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 4.295 09-08-2023, 15:58
