Compressore frigorifero DB50F
Buongiorno, ho il seguente problema, dopo mesi di non utilizzo del frigo, ogni volta che lo accendo per la prima "volta" va in blocco.
Premesso ho la centralina che funziona sia a 220v e sia a 12v.
La centralina da la prevalenza alla 220v quando è alimentato dalla Imarroncinichegalleggiano.....
Il compressore parte e va in blocco. Ho inserito un led per vedere gli errori di sistema e mi da come errore: La tensione di alimentazione si trova al di fuori del valore di stacco impostato.
Nel frattempo la piastra fredda.
Dopo molto tempo tra un blocco e un riavvio questo problema sparisce e il compressore funziona regolarmente.
Ho verificato la ventola e gira, i contatti sono puliti ecc ecc
Secondo la vs opinioni da cosa può dipendere?
Buon vento
lo fà solo quando è alimentato con il 220v o anche con i 12v?? hai provato a misurare la tensione (sia se alimentato con inverter 220v che 12v) con un tester? in genere le schede elettroniche si "proteggono" disattivandosi quando la tensione e troppo bassa o troppo alta.... dovresti misurare la corrente effettiva che arriva al compressore, a valle dell'inverter 220v se inserito al momento dell'avvio compressore.
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.172 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 3.388 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.623 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 3.502 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.277 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 3.837 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.269 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.192 16-08-2022, 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 7.154 31-07-2022, 19:53
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.610 10-06-2022, 09:48
