Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne
Lightbulb
1. Potrebbe dipendere dal fusibile evidentemente fulminato o che sta per fulminarsi?
Sostituito questo con uno di potenza inferiore, quindi passando dal primo 20A al secondo 10A, la spia del frigo del quadro elettrico sembra funzionare regolarmente ovvero rimane accesa con intensità costante.
2. Cosa comporta dal punto di vista elettrico aver inserito in fusibile con potenza inferiore?
Ciao a tutti e scusate la domanda se troppo da ignorante Smile
Grazie e bv
LD
fusibile inferiore dal punto di vista elettrico vuol dire che ci vuole meno per bruciarlo, ma di danni di base non ne fai (al contrario del se lo metti superiore)
(04-08-2022, 15:50)Antaniiii Ha scritto: fusibile inferiore dal punto di vista elettrico vuol dire che ci vuole meno per bruciarlo, ma di danni di base non ne fai (al contrario del se lo metti superiore)
Bene, allora non sono completamente ignorante ?
Grazie!
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 397 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 718 02-09-2025, 13:46
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 497 22-07-2025, 11:54
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 767 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.553 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 342 19-06-2025, 08:46
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 910 22-05-2025, 17:44
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.012 21-05-2025, 16:28
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 1.019 09-04-2025, 08:23
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 539 07-04-2025, 15:41
