03-11-2022, 20:29 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2022, 20:30 da asimov.)
Salve, sono in cantiere e dovrei montare dei passavanti in teak in un pezzo unico che ha 2 fori per il passaggio degli arridatoi e puo' darsi che mi trovi nella situazione di dover sganciare le sartie basse e alte contemporaneamente per l'incollaggio. L'operazione sara' fatta in un ora e ovviamente in assenza di vento. Vi chiedo un consiglio su come mettere in sicurezza l'albero appoggiato in coperta per l'operazione, la mia idea (e quella del cantiere) sarebbe usare cinghie a cricchetto (serie) dalle sartie all'invaso ma chiedo agli .
Quanto indicaro dal cantiere è fattibile ma secondo me sempre che si lavori "senza vento" ed in ogni caso toglierei la randa dal boma.... si potrebbero utilizzare drizza randa e drizza genoa fissate alla falchetta per assicuare e mettere in forza l'albero. Se poi a riva hai altre drizze da utilizzare ( amantiglio e drizza di rispetto) con 2 drizze per lato dovresti essere abbastanza in sicurezza.
Sempre che il tempo di "lavoro" sia effettivamente molto ridotto e che il tempo si mantenga con pochissimo vento.
Io, quando lo feci, passai una fascia di sollevamento sotto allo scafo, all'altezza delle lande, e alle estremità ad anello delle fasce fermai le drizze messe poi in forza con i winch. In questo modo non fissi le drizze ad un solo punto della falchetta ma ad una fascia che abbraccia tutto lo scafo
04-11-2022, 14:25 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2022, 14:25 da BornFree.)
Scusa,
ma almeno a me non è chiaro cosa devi montare e quindi il motivo per cui è necessario smontare tutto e contemporaneamente. Chiarito il primo punto magari
ti attiva qualche idea piu' mirata
BornFree
(03-11-2022, 20:29)asimov Ha scritto: .... dovrei montare dei passavanti in teak in un pezzo unico che ha 2 fori per il passaggio degli arridatoi
