risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca
Wink
Ci sono state infinite discussioni sulla necessitá di mettere a terra l'impianto della 220V a bordo e sulla difficoltá di realizzarlo.
Ho trovato su internet una immagine che taglia, una volta per tutte, la testa alle polemiche.
Credo che possiate tutti convenire che, se si conviene sulla necessitá di avere il collegamento, la realizzazione sia veramente alla portata di tutti. Smiley45
Allegati
.jpg   terra220V.jpg (Dimensione: 18,5 KB / Download: 498)
Bhè almeno la facevano finire in un vaso di rosmarino per uso culinario.Smiley36
Auguri a tutti
Auguri a tutti
9999 chissa' che diavoleria c'e' dentro a quello scatolino bianco....
Auguri a tutti anche da parte mia
(23-12-2022, 13:03)pepe1395 Ha scritto: Ci sono state infinite discussioni sulla necessità di mettere a terra l'impianto della 220V a bordo e sulla difficoltà di realizzarlo.
Credo che possiate tutti convenire che, se si conviene sulla necessità di avere il collegamento, la realizzazione sia veramente alla portata di tutti. Smiley45
BV!
Ottimo!!!!
A questo punto è risolto anche l'annoso dilemma "to bond or not to bond?".
Una bustina per ogni saracinesca indifferentemente che sia di plastica, di bronzo marino o di "bronzo cinese" e il problema è risolto! Secondo gli esperti, bustine di tè Lapsang Souchong andrebbero ugualmente?
26
Buon anno a tutti!
Daniele
E' vero non ci avevo pensato! una bustina di terra per ogni oggetto et voilá il gioco é fatto.
Sai quanto cavo gialloverde risparmi. Smiley45
(02-01-2023, 17:35)pepe1395 Ha scritto: E' vero non ci avevo pensato! una bustina di terra per ogni oggetto et voilá il gioco é fatto.
BV!
mi unisco al coro dei bontemponi
State semplificando troppo:
Intanto ogni bustina deve essere corredata da un chiodo (micro palina), se è il caso aggiungere il sale, e le bustine collegate a maglia di equipotenziale con cavo G/V 90mmq ! Smiley5
Smiley36Smiley36Smiley36
Per piacere me ne mandate un po' riempite di terra del belpaese?
Non e' che sono nostalgico e' che, visto che voi avete il 220 e noi il 110 poi le potrei vendere con il claim scientificamente provato: "PROTEGGE IL DOPPIO!" e farci un bel gruzzoletto.
PS, nel pacchetto per piacere metteteci anche un po' di curnicielli, che le assicurazioni qui' continuano a salire e molti stanno cercando soluzioni alternative.
GRAZIE.
Certo che quando su questo forum si sparano minkiate si trova terreno fertile, eh? Smiley42
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.655 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 264 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 236 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 356 17-07-2025, 14:13
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 684 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.253 10-04-2025, 22:42
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.915 15-01-2025, 15:22
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.458 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 571 14-08-2024, 11:00
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.007 29-06-2024, 17:20
