Discussioni: 30
Registrato: Apr 2017
Io ho un st40 e non mi ha mai dato una indicazione decente della direzione del vento.
Ho un display i40 nuovo e potrei mettere quello ma il sensore sarebbe comunque il rotavector.
Mi dicono di passare al i60 che ha due sensori distinti per velocità e direzione del vento.
Opinioni?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
L’st40 ed il successivo i40 sono stati pensati per i motoscafi. Danno una indicazione della direzione del vento troppo approssimativa per una barca a vela ma sufficiente per una barca a motore. Il motivo è il tipo di sensore utilizzato il Rotavecta appunto. Prenditi uno strumento come l’i60 o meglio l’i70s che hanno la possibilità di collegare un sensore vento degno di questo nome.
Discussioni: 30
(25-02-2023, 01:25)pepe1395 Ha scritto: L’st40 ed il successivo i40 sono stati pensati per i motoscafi. Danno una indicazione della direzione del vento troppo approssimativa per una barca a vela ma sufficiente per una barca a motore. Il motivo è il tipo di sensore utilizzato il Rotavecta appunto. Prenditi uno strumento come l’i60 o meglio l’i70s che hanno la possibilità di collegare un sensore vento degno di questo nome.
BV!
Però sui manuali di ST40 ed i40 si parla di barche a vela e le si raffigura pure.
Discussioni: 209
Chi si contenta gode, cosí cosí.
Nella notte dei tempi ho avuto anche io un ST40 con il famigerato Rotavecta, dopo infiniti tentativi di farlo funzionare, mi sono stufato e l'ho sostituito con l'ST60+.
Finalmente ho avuto una indicazione decente della direzione del vento.
Discussioni: 30
Si, la serie 60 ha due sensori distinti invece di uno solo.
Mi sembrano due pianeti diversi.....
Discussioni: 30
Che vantaggio ha i70 rispetto i60 ?
