Discussioni: 13
Registrato: Oct 2019
Come da titolo : ho un winch Barbarossa che quando inserisco la manovella per cazzare bene drizza randa, è come se avvitasse ulteriormente la vite centrale fino a fare bloccare il winch.
Lo giro un po' in senso contrario e rifunziona fino a che torna a fine corsa.
Come fare?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Provare a togliere la campana facendo attenzione alle mollette interne è i nottolini,possono saltare fuori.
Discussioni: 37
Registrato: Mar 2007
Lo fa da poco? Cioè questo sintomo è apparso all'improvviso? O hai questa barca da poco?
In entrambi i casi concordo che vada smontato per capire, nel secondo può darsi che sia stato smontato dal precedente armatore e che abbia montato qualcos male, o che non abbia rimontato qualcosa come una rondella , un distanziale, una boccolina etc...
I winches sono macchine semplici, ma un pò come i mobili ikea basta invertire il verso di montaggio di un componente perchè poi non funzioni a dovere
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Forse la vite é incollata al pezzo e girando, la stringi, smonta pulisci e rimonta
Discussioni: 37
(28-04-2023, 16:53)luca boetti Ha scritto: Forse la vite é incollata al pezzo e girando, la stringi, smonta pulisci e rimonta
La vite non dovrebbe andare a battuta sjlla campana, dovrebbe lasciargli un minimo di gioco assiale, quindi luca mi ha fatto venire una idea; può darsi che abbiano messo una rondella sotto la testa della vite, e invece non ci andava nulla.la rondella ha annullato il gioco assiale vite%campana che ora risulta incollata con il risultato che si svita/avvita insieme alla campana.
Procurati un esploso del winch per verificare la corretta sequenza di montaggio
Discussioni: 13
Aggiornamento.
Quando lo avevo smontato la prima volta per revisionarlo, non avevo rimontato la boccola.
Lo ho scoperto scaricando gli esplosi.
Ma la parte divertente è che essendo avanzata la avevo buttata a caso nello zaino che uso per gli attrezzi.
Una volta svuotato lo zaino non sapevo cosa fosse, ma mi piaceva e la avevo conservata.
Quando ho visto gli esplosi mi sono reso conto di quanto sono pirla, la ho rimontata et voilà.
