attrezzatura (accrocchio) per fare carena
scusate, non sapevo dove altro postare
tempo fa ho visto una discussione nella quale un ADV diceva di aver tirato delle cime o elastico per sospendere la levigartice per evitare gli si staccassero le braccia, poi ne ho visto un'altro che parlava di levigatrice trattenuta da un elastico o da una cima.
sono giorni che li cerco, giurin giurello, ma no sono riuscito a ripescarli.
qualcuno dotato di memoria elefantina ha un idea di dove ripercarli.
o che sa darmi lumi sul sistema in oggetto
grassie a tutti
Gio
su una carena un po tonda tipo quella di un Gs34 o uno show 34siccome l'eta' e' quella che e' e le braccia si stancano presto,si potrebbe fissare l'infernale macchinetta ad un elastico che traversa la barca da sotto e una volta fissato alle falchette forate tenga la levigatrice premuta contro la carena?
ci si limiterebbe a muovere la levigatrice su e giu in quando verrebbe tenuta premuta contro la carena e parzialmente sostenuta dall'elastico, cosi' ci si limiterebbe a spostare l'elastico, o dico una corbelleria?
Ho finito proprio ieri di far carena al cantiere ma credo che non ci siano alternative alla fatica del deltoide. L’unico esperimento che ho provato e mi sento di suggerire è un attrezzo che usano gli imbianchini per rasare il carton gesso. Ha dischi più grandi e si fa decisamente più veloci. Importante è comunque collegarlo sempre ad una aspirapolvere.
Jo 53 cosa devi farci alla carena? Sarebbe bene saperlo per darti qualche consiglio.
Esistono levigatrici con aspiratore per portare a gel e levare tutta la vecchia AV, ci sono sverniciatori, decapanti, c'è il raschietto a mano il più efficace ma richiede una certa tecnica nell'usarlo.
Il più veloce sarebbe il carrarmato ma è troppo pesante usarlo da sotto devi essere forte come Sansone e non è il tuo caso visto che ti stanchi anche con una levigatrice normale.
Se invece si tratta di levar via AV più grossa ed è auto levigante basta usare la carta water prof 80 si fa con acqua a umido così non si respira la polvere, se ogni anno si passasse la carta la carena resterebbe come un'uovo.
Ora vedo hai una barca di 8 metri col raschietto impieghi, portarla gel, una giornata, 8 ore, con soste.
risolto il problema esistenziale di 10,40 mt di carena, ho trovato un amico disposto a grattarla e dare l'AV, l'anno prossimo con piu' tempo da dedicare e, si spera un po piu' di soldini si spera, verra' portata a gel e trattata a dovere.
pensare di doverla fare io, "me vegneva afano" si dice dalle mie parti
modica spesa, salvata la schiena35Smiley42
A giorni provo una levigatrice orbitale Flex da 1,4 kg.
Solo 200 g più pesante della Festool.
Vediamo....
(09-05-2023, 23:01)kavokcinque Ha scritto: A giorni provo una levigatrice orbitale Flex da 1,4 kg.
Vediamo....
questa suppongo, facci sapere come va, ci sto facendo un pensierino
https://www.amazon.it/gp/product/B088KKB3RH/ref=ox_sc_act_image_11?smid=A1QE8OYA3KFJ5W&psc=1
Una domanda : c'e' un motivo perche' usate la 150 mm ?
E con le "curve" della barca ... come fate ?!?
Non si fa piu' fatica con una superfice piu' grande ?
(io uso la 125 mm su una levigatrice Bosch sempre potente con 6 velocita' regolabili etc.)
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 997 09-08-2025, 14:31
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 1.178 05-08-2024, 22:50
  Carena Piratino 16 2.623 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.481 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.836 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.728 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 949 13-10-2023, 08:15
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.624 30-09-2023, 11:22
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.668 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 5.434 05-06-2023, 09:53
