pannello solare collegato all'impianto elettrico
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
La cosa può crearmi, a vostro avviso, qualche problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2023 09:43 da enio.rossi.)
29-06-2023 09:42
AndreaB72 Offline
RE: pannello solare collegato all'impianto elettrico
La presa passerà da un fusibile o un magnetotermico. Vedi che sia dimensionato per la potenza del pannello (insieme al cablaggio della presa).
Per il resto... si vede e si sente di molto peggio quindi andrei tranquillo, basta non far volare in mare tutto il bricco.
(29-06-2023 09:42)enio.rossi Ha scritto:  Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
29-06-2023 10:46
enio.rossi Offline
Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
29-06-2023 11:20
AndreaB72 Offline
No, lascialo sulla porta battery - altrimenti rischi che la tensione di uscita su load sia più bassa di quella della batteria e non usi il solare per niente.
(29-06-2023 11:20)enio.rossi Ha scritto:  Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
29-06-2023 11:26
enio.rossi Offline
Thank you. Quando qualcuno che "ne capisce" mi conferma quello che pensavo io, mi rincuoro....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2023 11:37 da enio.rossi.)
29-06-2023 11:35
enio.rossi Offline
Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
30-06-2023 17:31
AndreaB72 Offline
In teoria si, in pratica è spinoso.
Per farlo devi decidere se i due vanno in serie o parallelo. Se li metti in serie allora ti serve un bypass quando il secondo pannello non è montato (con i casini che ne derivano). Se li metti in parallelo bisogna che abbiano le stesse caratteristiche in termini di voltaggio di lavoro (e devi anche montare dei diodi).
(30-06-2023 17:31)enio.rossi Ha scritto:  Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
30-06-2023 19:29
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.121 30-05-2024 16:52
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 299 17-05-2024 16:56
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 611 30-03-2024 22:03
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.114 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 343 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 372 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 327 13-03-2024 20:35
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 509 13-03-2024 12:45
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 236 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 783 19-02-2024 10:05
