pannello solare collegato all'impianto elettrico
enio.rossi Offline
Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
La cosa può crearmi, a vostro avviso, qualche problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2023 09:43 da enio.rossi.)
29-06-2023 09:42
AndreaB72 Offline
RE: pannello solare collegato all'impianto elettrico
La presa passerà da un fusibile o un magnetotermico. Vedi che sia dimensionato per la potenza del pannello (insieme al cablaggio della presa).
Per il resto... si vede e si sente di molto peggio quindi andrei tranquillo, basta non far volare in mare tutto il bricco.
(29-06-2023 09:42)enio.rossi Ha scritto:  Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
29-06-2023 10:46
enio.rossi Offline
Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
29-06-2023 11:20
AndreaB72 Offline
No, lascialo sulla porta battery - altrimenti rischi che la tensione di uscita su load sia più bassa di quella della batteria e non usi il solare per niente.
(29-06-2023 11:20)enio.rossi Ha scritto:  Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
29-06-2023 11:26
enio.rossi Offline
Thank you. Quando qualcuno che "ne capisce" mi conferma quello che pensavo io, mi rincuoro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2023 11:37 da enio.rossi.)
29-06-2023 11:35
enio.rossi Offline
Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
30-06-2023 17:31
AndreaB72 Offline
In teoria si, in pratica è spinoso.
Per farlo devi decidere se i due vanno in serie o parallelo. Se li metti in serie allora ti serve un bypass quando il secondo pannello non è montato (con i casini che ne derivano). Se li metti in parallelo bisogna che abbiano le stesse caratteristiche in termini di voltaggio di lavoro (e devi anche montare dei diodi).
(30-06-2023 17:31)enio.rossi Ha scritto:  Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
30-06-2023 19:29
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 529 02-09-2025 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.593 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 327 21-07-2025 13:32
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 201 01-07-2025 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.425 30-06-2025 00:29
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.637 25-05-2025 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.766 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 450 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 670 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.340 27-03-2025 15:22
