registrazione dati nmea vento su windows
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Mi arrivano i dati nmea su computer via cavo usb che uso con opencpn. Mi piacerebbe avere uno storico dei dati del vento, ma non mi pare che opencpn abbia un plugin di questo tipo.
Qualcuno sa se esiste un applicazione che lo possa fare? grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2023 14:32 da Canadese.)
02-08-2023 14:06
clavy Offline
RE: registrazione dati nmea vento su windows
Penso che il cavo USB lavori un emulatore di porta seriale, quindi ti basterebbe fare il "data logging" della porta senza usare OpenCPN
Per esempio con PuTTY un programmino leggerissimo che scriverà le sentenze NMEA su un file di testo.
Qui c'è una guida
EDIT
mi sono chiesto se questo tipo di funzionalità fosse presente con OpenCPN per non fare andare in conflitto i programmi sulla stessa porta e pare ci sia un plugin specifico:
da verificare se nel log trovi anche i dati del vento o se filtri solo i dati per registrare la rotta, nella pagina c'è anche il link al manuale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2023 12:26 da clavy.)
03-08-2023 12:04
Canadese Offline
Grazie Clavy, non avevo notato questo plugin appena ho un attimo provo ad usarlo. Sarebbe sicuramente la soluzione più semplice
03-08-2023 23:49
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 111 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 208 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 190 06-05-2024 09:51
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 359 25-04-2024 09:08
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 401 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.034 26-01-2024 03:26
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 902 09-12-2023 14:52
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.265 25-11-2023 19:57
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 961 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 508 26-09-2023 17:18
