collegamento sensore di sentina
Ho preso questo sensore per l'attivazione automatica della pompa di sentina
Ho acquistato anche un interruttore a tre vie (off, manuale, automatico)
Ho collegato esattamente i fili come da skema allegato
[hide]     [/hide].
La pompa di sentina parte sia quando metto in manuale, sia quando metto in auto (ovviamente sentina vuota).Atteso di essere certo di aver rispettato i collegamenti come da istruzione, secondo voi: 1) il sensore non funziona 2) lo skema di collegamento fornito col sensore non è corretto. In particolare nello skema mi sembra strano il collegamento del negativo che parte dal sensore...
Lo schema sembra corretto, puoi provare il sensore con un tester...
Non escludo che il selettore preso sia guasto o inadatto allo scopo. Anche in questo caso come scritto prima serve un controllo con il tester
Hai rispettato il marrone ed il nero sul sensore? oppure ti hanno dato questo...
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 679 25-06-2025, 08:57
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.481 13-04-2025, 23:01
  tarare sensore gasolio wake 12 3.456 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 878 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 534 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 624 15-10-2024, 17:31
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 636 11-06-2024, 10:21
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.247 28-05-2024, 15:46
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 706 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.003 15-04-2024, 22:09
