Discussioni: 25
Registrato: Jul 2020
Buongiorno, per la prima volta ho sentito un deciso rumore proveniente dall'asse dell'elica, mentre procedevo a vela. Ho sollevato il paiolato in corrispondenza e visto che l'asse girava producendo appunto questo rumore dato dalla rotazione. Cosa potrebbe essere?
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Tipo di elica?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 25
è un'elica a due pale fisse
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Ma la marcia era inserita?
Discussioni: 25
No no era in folle.. almeno, sembrava in folle dalla manetta
Discussioni: 32
Registrato: Aug 2015
08-04-2024, 12:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024, 12:09 da Dato.)
Con pale fisse e marcia in folle a vela l'elica gira con la linea d'asse e fa un po' di rumore, e' normale (ma non e' un "deciso" e violento rumore, e' giusto un continuo mormorio che aumenta con la velocita').
Se blocchi l'elica (mettendo in retro) l'asse non girera' piu', pero' l'elica fara' piu' resistenza e ti fara' leggermente rallentare.
Uno dei motivi che mi spinse a comprare una MaxProp.
Discussioni: 734
Registrato: Oct 2004
Che tipo di invertitore hai? Con alcuni la si deve lasciare libera, oppure bloccare l'asse in altri modi ma non con la marcia.
ps non ho capito: è la prima volta che vai in quella barca? il rumore non c'è mai stato ed è venuto all'improvviso?
Discussioni: 25
La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
Discussioni: 32
Andavi più veloce del solito?
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
(08-04-2024, 12:43)robbi2020 Ha scritto: La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
Hai controllato lo zinco sull’asse? A me si era mollato e ballava sull’asse. Basta una action cam e far girare l’asse da dentro.
Discussioni: 25
(08-04-2024, 12:53)Dato Ha scritto: Andavi più veloce del solito?
Sì, forse sì... c'erano 15 nodi e mare piatto..
Discussioni: 177
Registrato: Aug 2009
se c'è un reggispinta si tratta di cuscinetti usurati
l'erba più verde è la mia
