Discussioni: 55
Registrato: Mar 2017
25-10-2024, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024, 00:06 da vonkapp.)
è normale che la batteria, alimentata da pannello solare in queste giornate con poco sole segni 15,11 volts? non è che controlli spesso lo strumento ma mi pare che abbia sempre segnato 13 volts e qualcosa... a volte forse 14... ma 15 non mi pare di averlo mai visto. ero appena salito sulla barca, con lo staccabatteria in posizione OFF e quindi nessuna utenza in uso. giornata non troppo soleggiata e il pannello, avendo tolto il tendalino lo tengo in pozzetto, per terra appoggiato contro la panca esposta al sole... quindi neppure troppo esposto
![[Immagine: Whats-App-Image-2024-10-24-at-23-53-18.jpg]](https://i.ibb.co/HGKs7FQ/Whats-App-Image-2024-10-24-at-23-53-18.jpg)
[/hide]
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Prima di tutto proverei a misurare con un tester
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
PROBABILMENTE se la batteria è OFF e il pannello non è collegato diretto sulla batteria, allora non sta caricando, quindi lo strumento sta leggendo il voltaggio di carica a vuoto del pannello.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
non so se è bene ma sopratutto in inverno vedo anch' io questi valori nel voltmetro, con lo stacca batterie su off. Ho un mppt del western.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Per alcuni pannelli avevo visto che ci sono le specifiche a circuito aperto di solito i voltaggi sono alti (anche 18-20V).
Discussioni: 55
25-10-2024, 16:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024, 16:44 da vonkapp.)
anche io ho un mppt western e carica anche a staccabatteria su off in quanto il cavo di carica è a monte dello staccabatteria
@Discola ci provo. prossima volta me lo porto
Discussioni: 33
Si ho detto staccabatterie off ma anch'io ho il collegamento diretto pannello-batteria, ho sottolineato off per dire che non c'e nessuna utenza collegata.
Discussioni: 38
Alcuni mppt più sofisticati fanno la carica di desolfatazione ogni circa 2 settimane che ha quei valori. Potrebbe...
Discussioni: 55
a dir la verità volevo rispondere a giulianotofani
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Se il regolatore ha sonda della T° e le temperature sono basse è normale che innalzi leggermente il voltaggio, soprattutto con le AGM.
Discussioni: 86
Registrato: Apr 2010
1- Che tipo di batterie hai? 2- no non é normale à prescindere dal tipo di batteria. Le agm mi pare carichino à 14.4 o .6.quelle al piombino meno in fase di boost. Anche con correzione di temperatura dovrebbe essere un aumento di un paio di décimali ... É normale se 15v é la lettura del pannello solare piuttosto che della batteria.. Gpannello senza carico in giornata media potrebbe dare quei voltaggi
Discussioni: 55
29-10-2024, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2024, 21:45 da vonkapp.)
ho due normalissime batterie al piombo da 100 ah l'una con circuito separato (una motore e una servizi, parallelabili). la temperatura qui a Genova è quasi estiva. la lettura è di una sola delle due batterie e la sonda è appunto sulla batteria (come da istruzioni victron). appena vado sulla barca mi porto un multimetro e controllo entrambe
Discussioni: 53
Sulla mia non era infrequente trovare valori sui 15V durante l'inverno. Avevo una batteria do 120Ah ad acido libero (quelle a rabbocco elettrolita) due pannelli da 50W in parallelo, sempre collegati, da 9v di tensione massima e regolatore MPPT della WMarine con funzione boostup, per innalzare la tensione a quella necessaria per la ricarica. Inoltre, il mio caricabatteria da Imarroncinichegalleggiano.... era il CTek MXS 7.0, che, tra le sue modalità di carica, aveva accorpato la ricarica a basse temperature e AGM con lo stesso metodo, che prevedeva tensioni fino a 15.1V. E questo fenomeno mi succedeva solo d'inverno. Forse la CTek sbagliava nei protcolli di ricarica AGM, ma le mie batterie sono ancora funzionanti dopo 8 anni. Comunque questo è uno screenshot del manuale del regolatore di carica WMarine, dove si vede a quanto può arrivare l'innalzamento del voltaggio con l'abbassarsi della temperatura. A 15 ci si arriva senza essere in Alaska.
[/hide]
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Da me con WMarine, le batterie AGM stavano a 14.46V e, secondo me, danneggiavano le batterie. Ho provato allora ad abbassare il punto di floating a 13.8V, ma non ci sono riuscito. A questo punto d'inverno copro il pannello.
Discussioni: 33
Top, allora ci siamo.. Flood = piombo acido vero?
Discussioni: 53
Sono tutte a Pb acido; la differenza è tra quelle ad acido libero (con tappi di rabbocco) FLOOD e quelle "stagne" (AGM o GEL) SEALED, che poi stagne non sono, nel senso che sono provviste di foro di sfiato per la fuoriuscita dei gas.
Discussioni: 33
Danke,
Discussioni: 55
le mie sono ad acido libero... allora ci sta quella tensione grazie mille
Discussioni: 55
son tornato ieri in barca e lo strumento segnava 13,09 volts... quindi direi che è tutto ok
