Differenza tra Saildrive e linea d'asse
chicco78 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Scusate la mia totale igniranza, ma quale sarebbe la differenza fra un motore in linea d'asse e un motore con sail drive ?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: domanda motore entrobordo ??)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 02:15 da Edolo.)
23-11-2009 03:31
Oceanis Offline
ci vorrebbe un trattato!!! per il momento accontentati di questo poi vedrai che molti altri esperti di spiegheranno che c'è un invertitore, un cavalletto, una boccola, una guarnizione ecc.... ma veniamo alla risposta
linea d'asse: dal motore parte un asse in acciaio; in fondo all'asse c'è un elica; quando il motore gira, fa girare l'asse, e gira anche l'elica, e la barca va...
sail drive: l'elica è attaccata al corpo del motore senza asse ( hai presente un motore fuoribordo quello che vedi attaccato dietro ai gommoni? ecco il sail drive è più o meno così, solo che invece di essere fuori bordo è entro bordo...
23-11-2009 03:52
Michele84 Offline
Allora, nell'entrobordo con linea d'asse il motore è attaccato all'invertitore che è attaccato all'asse dell'elica, che, passando attraverso lo scafo, sostiene e muove l'elica.
Nel sail drive il motore è attaccato direttamente a un ehm 'piede' che passa attraverso lo scafo e funge da invertitore e supporto dell'elica.
Naturalmente non me ne intendo molto e non ti saprei dire i vantaggi dell'uno rispetto all'altro, per questo lascio la parola agli esperti motoristi.Big Grin
23-11-2009 03:53
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Semplice: lo dice la tua descrizione, linea d'asse, si compone di motore-invertitore-asse-elica(tutto in linea.
Sail drive: si tratta di un motore con accoppiato con un piede che esce in carena (tipo gli entrofuoribordo)in alluminio, vantaggio migliore manovrabilità, meno peso, meno vibrazioni, svantaggi:piede in alluminio quindi manutenzione, cambio zinchi regolare, costa di più.
Di più non saprei dirti, agli esperti la parola, ciao.
23-11-2009 03:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la differenza sta nella lunghezza e pertanto nello spazio necessario per alloggiarlo
il più lungo è quello a linea d'asse il più corto è un fuoribordo istallato nel pozzetto.
ciao, Mc
23-11-2009 04:07
prop Offline
Allora avevo più o meno inteso !
Io monto un motore entrobordo volvo penta MD6A con sail drive, dalla vostra spiegazione si intende che l'SD vada meglio di quello in asse, non capisco a questo punto perche alcuni trasformano il loro SD in motore in Asse, dovendo oltretutto montare un invertitore (che l'SD non ha, giusto? )
I problemi in cui incorre un motore con SD quali possono essere, oltre ad un facile surriscaldamento ?
23-11-2009 05:47
bottadritta Offline
il sistema a linea d'asse e' molto piu' affidabile, perche' qualsiasi problema si puo' risolvere con la barca in acqua (vedi registrazione baderna o ingrassaggi vari) il sistema sd prevede una membrana in gomma che se si ingotta fa acqua e per risolvre il problema devi mettere in secca la barca) i vantaggi sono scarse vibrazioni e spinta dell'elica secondo l'asse migliore , mentre la linea d'asse spinge verso il basso quindi piu' resa del motore a parita' di cavalli. i navigatori d'altura preferiscono la linea d'asse.
23-11-2009 05:55
prop Offline
La linea d'asse rende meno perché non dà una spinta orizzontale come il SD.
E' altrettanto vero che il SD ha una trasmissione meno lineare, con due 'rinvii' di 90°, quindi con un peggior rendimento.
Parità.
Altro il discorso di un eventuale impatto in navigazione: con linea d'asse puoi danneggiare l'elica. Se ne hai una di rispetto torni a casa.
Se danneggi il piede no.
Saluti.
23-11-2009 06:16
Montecelio Offline
E rischi pure che affondi.
23-11-2009 06:28
chicco78 Offline
Perciò mi tengo il mio SD, ma farò attenzione alla membrana che mi dite prime di rimetterla in acqua !Wink
23-11-2009 20:23
franz285 Offline
Registrato: Jul 2006 Online
ho cambiato la membrana s/drive della mia barca dopo 18 anni appena smontata l'ho guardata bene....sembra nuova
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2009 02:18 da franz285.)
25-11-2009 02:17
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 182 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 182 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 2.020 16-05-2024 12:25
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 533 11-05-2024 14:10
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 605 07-05-2024 19:33
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 663 08-04-2024 16:43
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 491 20-02-2024 23:12
  Linea d'asse om3ga 7 582 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 559 07-01-2024 22:32
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.441 01-12-2023 16:45
