Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
30-01-2010, 18:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010, 03:15 da birimbao.)
Amici,
oggi piove e la smania di fare qlc fa venire idee malsane
Ho un set di luci di via vecchie di 30 anni ma di ottima fattura e mai utilizzate.
Pensavo di realizzare una sorta set di emergenza che all'occorrenza si possa fissare con una basetta di legno/cimette/fasciette ai pulpiti e alimentare da presa accendisiari tramite fili volanti.
E' una cosa stupida? In giro esistono già pronti dei kit a pile ma li trovo poco pratici perchè le pile quando servono sono sempre scariche o ossidate.
Al momento il problema è capire quale filo elettrico prendere. Stimo mi servano a stare larghi 8 metri per raggiungere la prua e 3 metri per la . bipolare per la 220V con la guaina mi sembra eccessivo ma al brico non ho trovato altro specifico per la 12V. Cosa potete suggerirmi?
Birimbao
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Citazione:Messaggio di birimbao
Amici,
Birimbao
io ho fatto così:
una faretto bicolore normalissimo (quelli col vetro verde e rosso)
e lo collego nella presa a 12v in barca.
per la luce di coronamento bianca una lampada a led che uso regolarmente in rada in croazia.
se emergenza deve essere che sia.
poca spesa molta resa.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
in rada, vi è mai successo di scambiare una lucina in testa d'albero per una stella??
Discussioni: 38
Andros,
esattamente quello che ho in mente di . pero' devo reperire un po' di filo . non so quale e dove.
Birimbao
Amici,
Birimbao
io ho fatto così:
Discussioni: 958
[quote]birimbao ha scritto:
Andros,
Birimbao
[quote]
salve Birimbao.
il bipolare rosso e nero che si usa per portare il segnale dall'amplificatore alle casse dovrebbe andare bene
ciao, Carlo
Discussioni: 813
01-02-2010, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010, 00:16 da andros.)
Andros,
Birimbao
[quote]
salve Birimbao.
ciao, Carlo
esatto.
nel faretto bicolore ho fatto una staffa elastica inox per fissarlo
al pulpito di prua o altro posto.
facile economico e funziona.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 9,4 KB
Discussioni: 4
Registrato: May 2009
Mi è capitati questa estate mentre ero in vacanza, ad un certo punto non si accendevano più le luci di via, per fortuna che ne ho trovato un tipo di emergenza in un negozzio vicino al porto
adesso le tengo di scorta.
Discussioni: 41
Registrato: Aug 2007
se per arrivare a prua c'hai 8mt (cioè 16,moltiplicando per due-corrente che va e che torna  ) e a poppa 3, a stare risicati ci vuol 1,5mm di . e mezzo a voler fare le cose per bene(suppongo un 10 watt a lampada); rimedi i singoli fili in un brico; puoi fare l'attacco tipo accendisigari per l'automobile con maschio e femmina, così è già pronto per l'emergenza.
L'unica rogna è dover andare a prua a montare l'accrocchio; se c'è un pò di vento e mare, è un vero . c'avevo le luci di via portatili dell'ing.avv.etc.'Sculati e non ti dico le risate per arrivare a prua in condizioni un pelo . son durate 5 notti ma questa è n'antra storia.)
personalmente l'accrocchio(il portalampada) l'avevo montato solo con una cimetta ad una staffa di legno a sua volta data volta (perdona il gioco di parole) al pulpito; legato a dovere, era l'ultimo dei miei problemi.
p.s. oggi c'ho le luci di via .
Discussioni: 41
non era brico ma leroy merlin
c'hanno-quasi-tutti i diametri
Discussioni: 813
mica è obbligatorio metterle sul pulpito di prua...
in caso di navigazione a motore lo accrocchi all'albero.
e se proprio ti vuoi garantire la visibilità anche a vela
uno rosso e uno verde a mezza nave.
Discussioni: 38
Quelli pero' sono tutti cavi 220V e 12metri di quel cavo è un bel pacco di robba.
Cmq come detto devo gestire solo l'emergenza quindi non devo star li' a montare e smontare ogni volta.
Detto per inciso quel cavo tra i piedi sono certo che è una bella rottura di scatole e per la solita legge di murphy sarà sempre nel raggio di azione di winch, scotte fiocco, passacavi, piedi maldestri . sia il giro che gli faro' fare.
Discussioni: 41
allora,non ti rimane che i bombardoni portatili dell'ing.cav.etc.'sculati
volendo ci son quelli non'sculati a, me pare di ricordar, 5 euro o giù di lì(medesima qualità, anzi il sistema svita/avvita delle torce e molto più semplice, ergo durevole). Due torce in barca le puoi anche tenere per le emergenze,no?
Discussioni: 958
una bella torcia a luce bianca da sparare sulla randa quando vedi qualcosa di verde o di rosso che si avvicina.
le lucette che lucettiscono non servono
Discussioni: 38
E' . le lucette lucettiscono anche quando sono distratto o mi sono appisolato o quando incontro qualcuno a luci spente. Cmq è vero la randa illuminata da una torcia anche non potentissima è un gran bel faro nella . incrorci la illumino quasi sempre per essere sicuro di essere visto.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
A stare abbondanti fili da 1mmq (10w/12v=meno di 1A). Quelli da 1,5 in sicurezza arrivano a 10A. Consiglierei invece che dei fili un cavo bipolare che almeno ha una protezione meccanica.
Ciao. Edo
Discussioni: 244
 eheh... sissi
Discussioni: 83
Registrato: Sep 2009
Ma in rada la luce la si issa in testa d'albero con una drizza e si lascia appesa lì?
