Pulire il serbatoio :FOTO
Ciao ADV,
Volevo condividere con voi che utilizzando della candeggina si ottengono buoni risultati. Il prodotto che ho usato, indica sull'etichetta che va bene per lavaggi in lavatrice, ergo, se non danneggia il cestello della lavatrice, non dovrebbe avere alcun effetto sul serbatoio inox del gasolo.
Qui di seguito un paio di foto che mostrano lo stato del serbatoio prima e dopo il lavaggio.
Andomast,
da quanti anni non veviva pulito il tuo serbatoio?
Non mi sembrava particolarmente sporco.
Cmq Ottimo Lavoro
Born Free
Ho preso questa barca (un first 30 del 1980) due anni fa, non credo il serbatoio sia mai stato smontato.
Penso possa interessare la mia esperienza:
Serbatoio in plastica 30 litri senza botola d'ispezione con 8 anni di vita e sempre trattato con i 'guanti'.
Ecco la situazione prima:
1° tentativo: 1 litro di acido muriatico
quella 'schifezza' marrone compatta come fosse una mano di vernice molto spessa non ne voleva sapere di venire via.
2° tentativo: lungo punteruolo in plastica
grattando qualche effetto l'ho ottenuto ma sarebbe stato un lavoro lungo e cmq in alcuni punti non ci sarei arrivato.
3° tentativo:
mezzo litro di chante clear (grassatore per massaie) in acqua calda tenuto li' per 1 notte e poi la mattina successiva secondo giro per andare di fino insieme al punteruolo già usato prima.
Ecco il risultato finale:
Sono molto soddisfatto del lavoro. Inizialmente pensavo fosse prematuro farlo ma ho l'abitudine di vedere il reale livello di gasolio sfruttando la semitraparenza della plastica ma cosi' come era la metà inferiore del serbatoio era completamente opaca.
Che ve ne pare?
Buon Vento
Le foto che hai postato valgono più di qualsiasi commento; risultato OTTIMO!
Sopratutto confermi che buoni risultati si possono raggiungere anche con prodotti casalinghi!
Scommetto che non avete chiesto alle mogli quale prodotto usare per sgrassare!? 42Big Grin
Vi avrebbe risposto subito 'IL GALLO DEL PULITO'! CoolCoolCool
E' un lavoro che ho in mente da anni, ma ad oggi mi son fermato alla pulizia del decantatore...
Birbante di un Frap!!!
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Se è possibile sbarcarlo,con idropulitrice ad acqua calda ritorna splendente.Altrimenti le varie soluzioni che avete esposto.
io ho adottato proprio questo sistema
130 atm + acqua calda a buco 90° vedi come pulisce!
Citazione:maurob ha scritto:
Riprendo questa discussione, in quanto sono arrivato alla conclusione del lavoro: SERBATOIO PULITO!
1° fase: su consiglio di molti ho messo dentro della benzina chiuso i pertugi e lasciato agire per un paio di gg, risultato, un pò di sporco è venuto via, ma restavano delle belle croste.
2° fase: sono andato dentro il serbatoio con la IDROPULITRICE, domestica ma da 100 atm, risultato altre croste si sono tolte ma restava un alone con delle alghe attaccate alle pareti,insomma non era perfettamente pulito ancora, d'altronde lì è il punto più difficile da arrivare anche con la lancia.
Vi era inoltre anche un altro problema, il serbatoio perdeva dal tubo di immissione, e quindi ha sporcato tutto il vano dove era alloggiato, vi era l'esigenza di pulire questo vano e quindi andando alla barca al mare mi sono fermato nel negozio di accessori nautici, lo so sarebbe da evitare ma qualche volta bisogna fermarsi, ho esposto il problema e mi hanno proposto un prodotto, a loro dire miracoloso, solo che costa 12,5 di . detto mi sembra tanto,
e loro: se non funziona me lo porti indietro e ti riconosciamo la spesa per altro materiale, va bbè lo prendo, mi son detto al limite se non va bene lo uso per la sentina.
Arrivato giù in barca mi sono vestito da lavoro (tuta, guanti, maschera) e sono entrato nel gavone, ho spruzzato un pò di sto prodotto (non diluito) e dopo pochi . STAVA SCIOGLIENDO TUTTA LA MORCHIA, MIRACOLO! ho quindi pulito con del panno carta, in 15 minuti ho fatto tutto, allora ho pensato e se lo spruzzo dentro nel serbatoio funzionerà?....
3° fase: spruzzato il prodotto atteso 5 . si, ha sciolto tutto le ultime morchie/fango che restavano attaccate, poi ho sciaquato con abbondante acqua et voilà, lavoro finito, morale: è sicuramente valsa la pena spendere sti 12,5 euri e fare un lavoro veloce e pulito, ah se interessa dico il prodotto, ma bada ben bada ben che non ho nessun interesse a pubblicizzarlo.
allego foto del prima:
e dopo
ma queste foto le hai scattate dal buco del galleggiante?
in una sembra che la macchina sia dentro al serbatoio......
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.670 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 964 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.145 28-05-2025, 18:11
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.584 05-07-2024, 16:31
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 865 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.388 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.130 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.495 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 671 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.694 03-01-2024, 22:28
