Sbattimento drizze
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sbattimento drizze
All'interno dell'albero:anche col piu'' piccolo rollio,fanno un rumore 'tra tra tra' che rompe assai!!! Come si fa?[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 20:55 da Trixarc.)
23-01-2011 00:01
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sbattimento drizze
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
Gianfranco, quella è la nanni nanna che ti canta la tua barca. Te la devi ascoltare! Buonanotte e sogni d'oro.Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-01-2011 00:16
aleufo Offline
Sbattimento drizze
Saranno le drizze o più facilmente il cavo elettrico???
23-01-2011 00:21
aleufo Offline
Sbattimento drizze
23-01-2011 00:22
caricabasso
Utente non regsitrato
Sbattimento drizze
Forse ha ragione Aleufo.
In ogni caso devi mettere dentro l' albero un isolante facendo attenzione a non interferire cone le manovre.
Sbattimento drizze=sbattimento di cocomeri.
E' insopportabile!Big GrinBig Grin
23-01-2011 00:26
Cita questo messaggio nella tua risposta
Sbattimento drizze
e chi lo sa!!!?[:253]
23-01-2011 00:28
Sbattimento drizze
. Mettere ,iso ... Che!!!?[:253]
23-01-2011 00:31
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Sbattimento drizze
usava mettere un foglio di spugna all'interno dell'albero ... che col tempo si sbriciola ma per qualche anno funziona
ho visto mettere fascette da elettricista attono al cablaggio elettrico, ogni 50 cm senza tagliare le code ... funziona anche quello ma sai che Palla 8Palla 8 se devi aggiungere una drizza ...
23-01-2011 00:39
aleufo Offline
Sbattimento drizze
Chiaramente se sono le drizze interne basta tesarle bene, magari bloccandole sulla battagliola. Se invece sono i cavi la cosa è più complicata se non vuoi togliere l'albero. Se escono in coperta puoi provare a tirarle a mano e sentire se smettono di sbattere, se si puoi tirarle e siliconarle col sikaflex (silicone più rigido) dove escono---
23-01-2011 00:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Sbattimento drizze
con più tiri, con più sbattono. bloccale in basso e molla da sopra. quelle esterne le leghi alle sartie
23-01-2011 03:17
aleufo Offline
Sbattimento drizze
Mk?? ecchè vor dì????------bloccale in basso e molla da sopra????? Fammi capire, potrebbe essere utile....anche a me facevano rumore, ma erano i cavi elettrici...
23-01-2011 03:55
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Sbattimento drizze
o le cazzi a ferro con un winch o le allenti....
23-01-2011 03:55
mckewoy Offline
Sbattimento drizze
la seconda che hai detto.
23-01-2011 04:40
mckewoy Offline
Sbattimento drizze
un mio amico a bocca di magra aveva una collezione di tappi di sughero. mi fece vedere a cosa servivano.
liberava i moschettoni e li agganciava lontano e in alto quanto poteva. cazzava non molto e poi spingeva dentro le drizze dal piede. poi metteva il tappo per bloccarle.
ancora un poco di doing-doing e poi pace e quiete.
io ho sempre avuto drizze esterne-niente cavi e non ho mai avuto questi problemi ma la storia dei sugheri mi è rimasta impressa.
23-01-2011 04:54
nikisail Offline
Sbattimento drizze
anche cazzate a ferro non sbattono, io uso entrambi i sistemi
23-01-2011 05:18
aleufo Offline
Sbattimento drizze
Mi spiegate che drizze avete????424242Blush:blush:Le drizze fanno sden sden sden. I cavi elettrici fanno sdeleng sdeleng sdeleng....Le drizze in acciaio sbat sbat sbat...
23-01-2011 05:29
Sbattimento drizze
e quelle che quando battono, fanno bunc-a-bunc ,di che materiale sono?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2011 05:56 da gianfranco malfatti.)
23-01-2011 05:35
mike59 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Sbattimento drizze
Smile Se sono drizze esterne basta allontanarle dall'albero
23-01-2011 05:36
aleufo Offline
Sbattimento drizze
Ono che Ale^^^'???? Sabato sera tutti strutti eh???
23-01-2011 05:37
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Sbattimento drizze
Sempre meglio che cra cra cra cra...all'interno dell'albero
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2011 16:30 da mauritania.)
23-01-2011 16:30
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 534 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.404 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.437 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.114 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 6.077 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.789 28-10-2019 20:37
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.865 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.888 27-02-2019 20:57
  drizze sergiot 6 1.975 30-04-2018 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 7.467 26-02-2018 11:42
