Levigatura comenti e pulizia teak
#41
@ bellapapera
stesso problema sulla mia a causa probabilmente di un prodotto non idoneo usato per lavare il teak e che aveva squagliato i commendi ....
tolti tutti con uno scalpello sagomato a misura e poi , dopo aver nastrato , applicato sika nuovo: per pareggiare ho usato le lame a spezzare della Stanley ( comunque il metodo migliori te lo scegli tu .. ) tenute curvate
risultato a mio avviso ottimo
@lorenzo.picco
Per lame a spezzare intendi i cutter che fi usano per tagliare i pacchi?
Cio' stacchi un pezzetto di lama e lo usa per tagliare l'eccesso tenendolo parallelo al piano della coperta?
Buona idea , solo che ho paura di sbagliare e incidere il legno...
secondo me se hai pochi punti da abbassare,puoi anche usare una lama completa senza manico incurvata. In ogni caso se vai da un ferramenta compra uno scalpello da legno di due cm da mantenere sempre affilato e fai scorrere sulla lunghezza in maniera che lo spigolo dello scalpello scorra in basso e così la lama affilata non penetri nel legno. Ci sono molti altri post nel forum su questi problemi, cerca un post di luca falegname con dei filmati.
quelle che si usano in casa e che si acquistano dal cartolaio lame lunghe e flessibili...
ciao e buon lavoro
Grazie a tutti e buon anno
Citazione:bellapapera ha scritto:
Buongiorno
Nel caso come faccio a togliere il vecchio Sika senza danneggiare il legno? Gli spazi in cui lavorare sono di tre o quattro millimetri...
E come si rimette, eventualmente, il nuovo Sika?
Grazie per l'aiuto
Raffaele
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80906
Di più non c'è sul Forum e oltre! Felice Anno Nuovo
Ciao,
Riccardo
... mi sto portando avanti con il lavoro (sgrat sgrat)
.... ma una volta non si diceva di non grattare il teck con belin a setola rigida per non asportare la polpa???
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 144 15-11-2025, 00:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.722 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.576 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.684 07-09-2025, 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.030 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.335 13-05-2025, 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 672 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.479 27-02-2025, 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.537 15-12-2024, 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.425 09-11-2024, 10:40
