Utilizzo coni turafalle
#41
Listelli abete del Brico. Opinel affilato. Mezzo pomeriggio e fai coni per tutta la Imarroncinichegalleggiano..... Io li tengo fissati al rispettivo tubo con due giri non tirati di scotch di carta. Basta ruotare il cono a 90 gradi e la carta si rompe..
Scusate una cosa che mi sembra ovvia ma che non leggo, si piantano da fuori lo scafo nella presa a mare giusto? Non da dentro la barca insomma. Serve buttarsi in acqua e lavorare dall esterno, Giusto?
Io preferirei metterli dall'interno, anche se mi è chiaro che dall'esterno la pressione aiuta. Però si riesce a martellare sott'acqua? Soprattutto se di legno duro secondo me si fissano più saldamente dall'interno. E poi, dentro il passascafo ci sono quesiti due dentini per tenerlo fermo mentre si avvita la valvola , non danno fastidio all'inserimento del cono?
mica serves e hai una falla da cono non hai tempo di tuffarti, inoltre potrebbe non essere sicuro farlo magari sei a scogli o mare mosso, o infestato da squali e meduse. se lo batti bene resta lì.
GPC leggi bene c'è già scritto
Quindi ognuno fa come gli pare mi sembra di capire. io preferisco metterli da fuori le prese a mare non sono poi così sott'acqua, ci si arriva facilmente.
Qui difficile metterlo da fuori Smile
GPC continui a non leggere o forse leggi ma non capisci
@gpcgpc Prova ad immergerti senza pesi da sub, pinne e maschera per andare a lavorare (martellare) sotto lo scafo su una presa a centro barca e come ha già detto Willy magari di notte e con mare non dico mosso ma solo increspato... fai in tempo a imbarcare un cubo d'acqua. E scegliere al volo il cuneo della misura giusta Smiley33 No dai non scherziamo, i cunei nel malaugurato caso dovessero servire, si mettono da dentro anche perché ne verifichi immediatamente la tenuta.
  Vi ricordate lo Stay Afloat il turafalle? Sasuke 133 32.889 10-09-2025, 15:53
  Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus claudio.labarbera 11 2.578 21-12-2023, 18:38
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 10.443 22-07-2023, 09:51
  Utilizzo AIS receiver della Nasa orsopapus 1 936 25-08-2022, 22:51
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 2.963 18-05-2021, 18:28
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 11.128 21-06-2020, 12:24
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.671 17-04-2019, 16:42
  Utilizzo vernice poluretanica Mike 5 3.794 10-06-2012, 04:31
  Turafalle volavela 19 6.424 07-05-2010, 20:37
