Serbatoio acqua - perdita
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Serbatoio acqua - perdita
Per riparare i serbatoi in plastica bisogna ripararli con la pistola a calore ed occorre avere la stessa plastica con cui é fatto il serbatoio da squagliare sopra ed incollare a caldo. Io ho fatto saldare così il serbatoio del mio trattore e tiene bene nonostante si tratti di un trattore che di vibrazioni e botte ne prende in continuazione!
28-07-2014 20:12
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #22
riporto la mia esperienza che conferma quanto dice "Giogiogio", attenzione parliamo di serbatoi in Politilene (PE):
sul mio serbatoio...ho prima provato il tangit...ma purtroppo non c'e' stata esito positiva.
Mi sono poi attivato (anche perché beneteau non aveva disponibile il ricambio) con il produttore americano che mi ha inviato la procedura di riparazione: allargare la crepa creando una V, prendere lo stesso materiale, riscaldare la zona da saldare, quando si crea l'effetto lucido applicare il pezzetto recuperato e fondere il tutto insieme, con una spatolina stendere e comprimere il tutto.
Questo weekend...ho montato e per il momento tiene. Speriamo non mi faccia scherzi in crociera...
ciao e grazie a tutti.
04-08-2014 11:27
novelli giancarlo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #23
io il mio serbatoio che perdeva lo ho smontato poi saldato
16-08-2014 17:20
etabeta 1° Offline
Messaggio: #24
Aggiornamento: al momento la saldatura a caldo. Funziona perfettamente!
27-10-2014 22:37
giorgio.minganti Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #25
ciao a tutti
anche io ho avuto il problema delle perdite di entrambi i serbatoi di PTE alimentare su un comet 111.
Non trovando più i ricambi originali e non essendo manualmente valido ho portati i serbatoi da una azienda che lavora la vetroresina che me li ha rivestiti con un sottile strato di vetroresina senza che il peso sia variato cosiderevolmente.
Ho mantenuto così gli attacchi del carico e scarico e la flangia del foro di ispezione.
Sono migliori dei nuovi.
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
sipuoparlare.blogspot.it
05-11-2014 16:58
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.527 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 352 21-05-2024 15:14
  Perdita valvola Randex windex 23 942 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 252 10-05-2024 17:43
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 538 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 215 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 673 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.709 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.542 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.540 10-11-2023 10:14
