quale sezione di cavi per generatore eolico
volevo sapere a chi ha montato un generatore eolico che sezione di cavi elettrici ha utilizzato per i collegamenti: ho preso il V-400 da tuscanywind che dovrebbe erogare 400W con un picco di 500
Se lo usi qua, in alto adriatico, basta fini....Wink
Buon vento! by Mario
se volete fare un calcolo più dettagliato potete usare questo collegamento: .
ricordate che per calcolare la corrente I si applica la formula inversa della famosa W = V x I
Big GrinBig GrinBig Grin
però dalle specifiche tecniche con 3m/s cioè circa 6 nodi di vento dovrebbe erogare circa 25W e a 8 nodi ne darebbe 50, per erogarne 220 con 15 nodi. Non ambisco sicuramente ai 400W che mi darebbe con 22 nodi, quindi posso rimanere tranquillamente con una sezione di 1,5mm2 42
Però considerate le brezze pomeridiane (metti che dalle 14 alle 19 si alza anche fino a 10 nodi) potrebbe essere capace di rifornirmi di 30A al giorno che mi sarebbero sufficienti per mantenermi l'autonomia del frigo
grazie per il link
va bhe, penso che rimarrò su una sezione di 16 mm2
per un circuito con cavi di lunghezza fino a 10mt (sommando positivo e negativo) la regola empirica dice 3A per mm2, quindi prendendo il valore massimo di 500W abbiamo 500w/ 12v = 41,6 AMP che divisi per i 3A per mm2 danno una sezione minima di 13,8 mm2... Li arrotondiamo e otteniamo i tuoi 16mm2 WinkBig Grin
grazie per il link
guarda anche questo: http://www.aspeterpan.com/survival/elett109.htm
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.786 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 708 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.409 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 11.911 10-11-2024, 20:18
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 567 14-08-2024, 11:00
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.321 07-05-2024, 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 18.679 14-04-2024, 20:53
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.179 02-04-2024, 10:59
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 892 08-10-2023, 20:18
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.923 02-10-2023, 11:15
