full batten con carrelli senza rotaia
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #21
Scusa, che c'entra il paterazzo? La randa del 9,10 è piccolina l'ho sempre vista salire con una mano sola, controlla: puleggia in testa, pulizia canaletta, tensione stecche che non puntino troppo contro il cursore. La drizza da sola corre bene?
(Porfirio)
09-04-2012 21:16
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Ogni tanto se spruzzi nella canalina un po'di silicone spray harken e sfila ancora di più
09-04-2012 22:54
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #23
il patarazzo niente Jorge assorbe molte energie e sul forum ci vengo con le pile scariche intendevo il mantiglio nel 9.10 si che è piccola ma nel plus con albero 'lago' mt 12,50 e con l'inferitura allungata e un po di allunamento...
proverò con spry vari ma temo che i carrelli harken montati non vadano bene vedarem...
ora sono dai nonni e sta guardando cars con capitan Mario che emozioneBig GrinCool
SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012 03:59 da lacamomilla.)
10-04-2012 03:55
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #24
rostan: super!
10-04-2012 04:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
SmileSmile
...ehm.....Harken.....dubito, a meno che tu non abbia montato una rotaia esterna, ma allora funzionerebbe tutto....
Immagino che possano essere Rutgerson o luffshuttle....
Il problema: la faccia posteriore dell'albero non è piatta, dunque, prima che le rotelline possano andare in appoggio, il carrello si inclina da un lato e il setto che entra nella canalina che ha la fessura da 4 mm per il gratile, si incastra e non scorre.
Prova: stacchi un carrello stecca, lo infili nella canalina e lo fai scorrere: se spingendolo in su e giù scorre, mentre spingendolo contemporaneamente di lato non scorre più, il problema è questo. Se si tratta di luffshuttle, si può provare con inserti diversi (sono intercambiabili e vengono forniti tutti con ogni carrello) che il velaio dunque avrà in abbondanza.
Si devono altrimenti mettere dei carrelli con le rotelle maggiorate che appoggino sul profilo senza che il carrello si inclini di lato. Non c'è spray che tenga....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012 04:32 da albert.)
10-04-2012 04:23
N/A Offline
Messaggio: #26
Ovvio che lo spray serve per migliorare un qualcosa che già funziona!
A me sono Rutgerson,giusto per dovere di cronaca..
Ad ogni modo, Albert ha spiegato bene tutto e chi meglio di lui avrebbe potuto farlo!? Wink
10-04-2012 05:00
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #27
Citazione:niko57 ha scritto:
Per riepilogare, randa 63 mq, fiocco 34, dislocamento qualcosa meno di 7 tonnellate,(dichiarato), bulbo 2500 kg.
niko, ma che barca hai?
o meglio, che randa hai?42
te lo chiedo perchè le misure indicate assomigliano alle mie, ma la mia randa (che non è striminzita) è 20 metri + piccolaDisapprovazione
10-04-2012 13:52
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #28
per adesso nessuna, un progetto... comunque è vero, la randa è grande, ma il fiocco piccolino...Wink
10-04-2012 14:22
lacamomilla Offline
Messaggio: #29
SmileSmile
dunque rotelle non ce ne sono anzi mi sono dovuto tornire dei nottolini distanziatori in alluminio perche la piastra dietro e quella davanti non lasciavano spazio sufficiente ora la soluzione è sostituire i carrelli puntastecca con quelli che hanno le rotelle anche dietro
se così fosse levare la randa non diventerebbe un casino ancor più grosso??
10-04-2012 16:18
albert Offline
Messaggio: #30
Se non hanno rotelle o sfere, non sono carrelli, ma slitte.....a questo punto 1) è abbastanza normale che facciano attrito....2) se non posti una foto non so di cosa stiamo parlando Wink e dunque non so cosa suggerirti se non di manifestare il tuo disappunto al tuo 'amico' velaio.....
10-04-2012 19:10
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.586 30-04-2024 14:04
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.265 17-04-2024 08:56
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.225 07-04-2024 18:02
  drizza randa senza winch? robboflea 5 769 05-12-2023 10:50
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 610 02-11-2023 19:15
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 676 13-10-2023 11:47
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.187 21-09-2023 11:14
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.483 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.517 14-06-2023 22:47
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.975 01-04-2023 13:07
