Cambio autopilota
Ho recentemente portato la mia barca al mare, dopo anni sul lago, e l'ho attrezzata per le nuove rotte che spero di percorrere.
Ringrazio tutti gli ADV che mi hanno consigliato a tal proposito, in particolare Pepe1395, per i suoi cortesi e competenti suggerimenti sull'elettronica Raymarine.
Ora mi sembra che tutto sia abbastanza a posto, ma ho ancora una cosa da fare: sostituire il mio vecchio autopilota ST4000 con qualcosa di più recente e valido. Il mio va abbastanza bene di bolina o con il motore, mentre mostra tutti i suoi limiti nelle andature portanti, soprattutto con onda formata. Ho pensato al Ray SPX5 con sensore Gyro e vorrei alcune info, se qualcuno ha già fatto la mia stessa scelta:
- La differenza con il vecchio ST4000 è sostanziale o sono soldi buttati?
- Bisogna comprare tutto nuovo o l'attuatore e la consolle di controllo standard ST6002 possono essere mantenute?
- L'istallazione è alla portata di un dilettante con una buona propensione a lavori manuali?
Grazie anticipato a chi vorrà rispondermi
Claudio
Sarò telegrafico:
Cambia il 4000 con l'SPX, non c'è confronto!
Il 6002 e l'attuatore sono compatibili
Buon vento!
Pepe come massimo esperto ha ragione: il 6002 si può tenere ma come mai ce l'hai come seconda stazione? perché quella del 4000 è diversa!
Sto facendo anche io l'aggiornamento ma con l'st 70
l'anno scorso ho fatto sardegna -fiumicino al timone perchè il mio 4000 aveva la cinghia andata.ora ho cambiato la cinghia ma ho comprato un SPX5 nuovo e lo sto montando,ma le cose non vanno bene.
Molte parti sono intercambiabili,io ho lasciato il vecchio trasduttore del timone (lo avevo dovuto montare perchè ho una timoneria idraulica) e la vecchia bussola fluxgate,mentre ho cambiato l'attuatore.Il mio problema è che ho un chatplotter GPS Lowrance GlobalMap 3500 che si interfacciava perfettamente con il vecchio 4000,mentre quando lo ho collegato via NMEA al Course Computer dell'SPX5 sul display,io ho il ST6002,non mi compaiono i dati del GPS.Ho rimontato il vecchio 4000 e si interfaccia perfettamente.A questo punto ho chiamato l'assistenza Raymarine di Fiumicino,hanno controllato il GPS,il segnale esce perfettamente,e mi hanno collegato il cavo del segnale NMEA dal GPS al ST6002 e non al Corse computer .Adesso compaiono i dati sul display, ma il tempo è stato pessimo e non riesco a fare una prova in mare e vedere se riesco a fargli seguire un waypoint:però ho qualche perplessità che la modalità TRAK funzioni anche se i dati si leggono.
Dopo la prova,spero venerdì ti faccio sapere.
Per inciso,ho letto che parecchi non sono soddisfatti del ST70 che è offerto in alternativa,costosa,al ST6002.
Spero,ma dubito,di essere stato chiaro,tieni presente che il mio 4000 era piuttosto vecchio,era ancora marcato Autohelm,e sicuramente col mio vecchio modello il display ,che esternamente sembra uguale all'attuale ST6002,è diverso sul retro ,perchè ha gli slots per bussola sensore e uscita per attuatore,il nuovo ST6002 mi sembra essere solo un display senza elaborazione dei dati.
Citazione:Messaggio di Lupo di Lago
Ci sono solo due differenze con l'SPX5:
1) il sensore Gyro
2) l'SPX5 puo' gestire motori che prendono richiedono un po' piu' di ampere
Il software e' praticamente lo stesso.
Il gyro permette al computer di 'sentire' quando lo scafo viene spostato a dritta e a manca dalle onde in poppa piu' velocemente e precisamente di quanto non faccia solo con la bussola fluxgate, e di compensare movimenti repentini.
Tuttavia anche con il gyro gli autopilot hanno sempre problemi con il vento in poppa quando il mare e' formato e ci sono raffiche, perche' sono lenti a reagire. E' molto importante invece avere la calibrazione giusta che pero' cambia a secondo delle condizioni (mentre in genere nessuno si mette a ricalibrare quando cambia il vento).
Prima di cambiare l'autopilot prova ad aggiustare i parametri per trovare un compromesso. In ogni caso' e' pericoloso andare con l'autopilot con il vento oltre i 120-140 gradi perche' rischi una strambata involontaria. Io lo faccio, perche' con la calibrazione che ho il mio e' diventato piu' bravo di me Smile
Io col mio ST4000 non mi fido anche ad angoli molto minori di 120 gradi... con vento medio ed onda formata rischio sempre una strambata involontaria (mi è capitato un paio di volte e mi basta). Non mi pare nemmeno che aggiustare per tentativi i valori di calibrazione porti a grandi risultati.
Cambiando il vecchio ST4000 con il nuovo SPX5, quello che non mi è ancora chiaro è cosa dovrei effettivamente acquistare, se lascio il mio attuatore e l'unità di controllo. Solo il computer di rotta? ma lo vendono separato da tutto il resto? domanda posta anche a Raymarine Italia, ma per ora nessuna risposta.
Sul sito inglese Raymarine (non riesco a trovarlo su quello italiano) compare un 'Raymarine gyroplus 2 rate gyro module'. Lo stesso è in vendita online su siti di e-commerce inglese, ad un prezzo tutto sommato accettabile (650 Euro). A quanto ho capito è un computer di rotta con sensore Gyro che serve ad aggiornare autopiloti già istallati, privi del gyro. Andrà bene per il mio ST4000? Per quanto abbia letto, non l'ho capito...
Certo che quelli di Raymarine dovrebbero essere un po' più chiari nelle spiegazioni tecniche sui loro siti...
Per 650 Euro ti compri un SPX5 nuovo completo!
Non so se lo vendano separatamente ma su eBay si trovano SPX5 nuovi per £325.
Considera anche un S1G che e' esattamente come l'SPX5:
L'S1 NON HA il gyro. La 'G' della serie Sx indica che c'e' il gyro.
L'ST4000 e' un computer+display integrato.
Puoi tenere il fluxgate, l'attuatore e il riferimento timone.
A differenza dell'ST4000 nei modelli superiori il display e' solo un display e il display ST4000 non e' utilizzabile perche' ha il computer incorporato.
Devi acquistare:
1) computer SPX5 o alternativamente un S1G usato
2) display ST6001/ST6002 come minimo (c'e' una scelta di vari modelli di display).
Devi acquistare:
2) display ST6001/ST6002 come minimo (c'e' una scelta di vari modelli di display).[quote]
Ok, finalmente mi è chiaro. Avevo fatto l'errore di ritenere che il display del mio st4000 fosse un . course computer + ST6002. Il motore attuatore va bene così, ed è una bella notizia perchè è una vera rottura montarlo ex novo.
Comunque il minimo cha si possa spendere per questo, qui in Italia è di circa 1000 Euro. Anche su alcuni siti inglesi si sta sulle 950£.
Il mio ragionamento e' che: ci sono sempre soldi da spendere su una barca e a meno che devi sostituire l'ST4000 perche' e' rotto (che non e' il tuo caso), mille euro per avere un gyro sono tanti. Una volta montato vorrai convincerti che e' molto meglio, ma farai fatica ad apprezzare la differenza.
Dopotutto l'ST4000 non e' male, l'ho avuto anche io. Quando ho cambiato barca ho trovato l'S1 (senza Gyro), che era peggio dell'ST4000 ed ero molto deluso. Ho provato tutte le calibrazioni e alla fine ho scoperto che aveva un difetto di fabbrica (che ho aggiustato), poi gli ho aggiunto io il Gyro autocostruito (usando un gyro per elicotteri telecomandati che e' piu' preciso del gyro fornito da Raymarine). Con il gyro e' migliorato ancora, ma se penso a come andava l'ST4000 con l'altra barca ... era lo stesso. La vera differenza e' nel drive. Il drive sulla ruota ha un motorino che sotto certe condizioni fa fatica, scalda parecchio e la frizione slitta (io ne ho rotto uno dopo sei ore in F6 perche' gli ingranaggi minuscoli del motore, di plastica, si sono fusi). Meglio un drive lineare. Normalmente cambi il computer perche' vuoi un drive con piu' cavalli (frazioni di cavalli ...).
Tieniti l'ST4000 e spendi 1000 euro su qualcosa che ti da piu' valore per i tuoi soldi. Con quei soldi ci compri un tender con il fuoribordo!
Personalmente ho avuto a bordo diversi piloti Raymarine sulla stessa barca, il 3000 poi il 4000+: molto piu' comodo perche' l'attuatore MKII non doveva essere smontato tutte le volte. Quando sono passato a Seatalk NG ho montato un SPX-5 che condivideva lo stesso attuatore del 4000+.
Comunque un altro pianeta, la differenza tra il 4000+ e l'SPX5 e' a mio parere notevole. Con il mare formato in poppa il 4000+ era inusabile mentre l'SPX5 estende notevolmente l'usabilita' del pilota.
Adesso ho un spx-10 con attuatore rotativo, molto piu' comodo e silenzioso rispetto al MKII.
Con i nuovi strumenti di controllo (ST70 o P70) la taratura del pilota e' diventata molto piu' semplice anche se il look e' un po' da motoscafari.
Vorrei poi ricordare che il software di gestione degli SPX 5, 10 e 30 e' lo stesso per tutti i 3 modelli, cambia solo la possibilita' di gestire, per i modelli superiori, attuatori idraulici/elettrici lineari o rotativi di piu' elevata potenza rispetto al MKII.
Buon vento!
Riprendo questo tread . capito che con l'st4000 non si poteva usare il gyro, ma su Ebay vendono un kit composto da un gyro 2 shs con bussola fluxgate e un st4000 che funzionavano . mi sfugge?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Il gyro 2 ha 3 uscite, una denominata gyro con 2 cavetti destinata ai piloti della serie S. Poi le classiche Seatalk ed Nmea 0183. Forse con utilizzando queste 2 si può fare qualcosa, ma sinceramente non credo.
Mi chiedo ma se al 4000 i dati che gli servono e che forniva appunto la bussola fluxgate glieli faccio arrivare tramite nmea? Molti gyro hanno uscita nmea...
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 654 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 579 30-07-2025, 12:20
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 7.189 25-07-2025, 09:35
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 460 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.474 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 437 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.440 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.735 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 895 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 838 12-08-2024, 06:50
