Discussioni: 4
Registrato: Apr 2012
Ciao a tutti, vorrei installare un secondo alternatore sul mio MD22, il sito della Volvo parts, indica que la staffa e relativi accessori non vengono piu prodotti, qualcuno ha un idea di come trovarlo o come fare un staffa?
saluti,
http://www.cooperazioneodontoiatrica.eu 'Le miglia dei sorrisi'
taoboat.blogspot.com
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Nella funzione 'cerca' metti 'secondo alternatore' e trovi un mucchio di soluzioni, una fra le tante (con immagini di installazione proprio su MD22):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48864
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
27-04-2012, 15:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012, 15:52 da matteo.)
Hai pensato a far lavorare meglio l'alternatore presente utilizzando un regolatore (che fa anche da ripartitore) di carica?
Nel link sopra indicato hai tanti suggerimenti anche per seguire questa strada.
Io l'ho fatto 4 anni fa e ne sono soddisfatto: facendo ogni giorno 1/2 ora - 1 ora di motore (e lo fai, anche solo per cambiare rada) mi garantisco anche 48 ore in rada senza accendere il motore con due batterie servizi AGM da 90 Ah, frigo acceso 24 ore/24
matteo
Discussioni: 4
Grazie per le risposte, senz'altro ottimizare il primo alternatore è fondamentale...
Produrre una staffa per il secondo fissa sulla barca, mi suona un puo azzardato.... valuto cosa farò e metto le mie soluzioni e altre . ancora,
IZ1JKRobert
