Elastici alle volanti
Zaurac Offline
Mi è stato consigliato di mettere due elastici alle volanti che le abbassino verso la coperta quando sono lasche, per evitare che intralcino il boma.
Che ne pensate?
p.s. c'è un'altra discussione aperta con lo stesso quesito ma non ha avuto risposta. Ci sarà un motivo? Smile
27-05-2012 01:04
EraOra Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Prova qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67217
Ho avuto due barche con volanti strutturali. Adoperavo un semplice elastico di richiamo passato attorno all'albero, sotto le crocette. Albert suggerisce un richiamo elastico in alto, con un bozzellino fissato al paterazzo: credo sia la soluzione migliore, la più usata dai professional.
27-05-2012 02:41
EraOra Offline
Dimenticavo: col sistema basso-avanti procurarsi un caschetto (fa anche fico, vedi i video AC). Io mi sono preso i bozzelli in testa un paio di volte.
27-05-2012 02:48
sailor13 Offline
Sui frazionati gli elastici sulle volanti possono essere più di uno e servono per:
- Sotto il terminale a martello per evitare che la tavoletta della randa in issata lo sollevi e lo faccia ruotare , con il rischio che il terminale a martello esca dalla sede;
- Attorno alla prima crocetta, per evitare che la sartia volante di sottovento vada dietro alla crocetta
- alle lande per richiamare la volante a prua e liberare lo spazio sottovento al boma
C'è chi invece mette un bozzellino in alto sul paterazzo per richiamare la volante indietro e in alto, ma con bozzelli e cavo pesanti e timoneria a ruota centrale è più facile che vadano in testa al timoniere.
27-05-2012 03:54
Zaurac Offline
Interessante. Grazie.
27-05-2012 18:45
Zaurac Offline
Cosa intendi esattamente per '[u]attorno[u] alla prima crocetta'?
27-05-2012 18:53
sailor13 Offline
attorno all'albero, all'altezza della prima crocetta
27-05-2012 21:56
Zaurac Offline
Chiaro Grazie
28-05-2012 00:01
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io usavo un solo elastico, passato dietro l'albero sopra alla prima crocetta, in modo che richiamasse lla sartia non in tensione.
Quando la monti, prova anche con le mani di terzaroli, on è detto che se lavorabene con la randa in testa lo faccia anche quando è ridotta.
28-05-2012 00:04
Zaurac Offline
Quale problema può creare la randa ridotta in questo caso? Mi verrebbe più da pensare il contrario. [:50]
28-05-2012 00:36
L'elastico serve principalmente alle andature in poppa con rollio per fa si che la volante non vada davanti alle sartie. Di notte non ti accorgi e se abatti e la volante è davanti alla sartia tiri giù l'albero. Le volanti sono un'oppinione.-
28-05-2012 02:51
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Comunque, se passi l' elastico dalle crocette, fallo passare sopra da una parte e sotto dall' altra per farlo stare sempre al suo posto.
Temasek Offline
Ricordati:
a) Non tirare l'elastico oltre il 50% della sua lunghezza.(per non snervarlo)
b) Col tempo (pochi mesi) ,l'elastico si cuoce e periodicamente và sostituito
c) Come consiglia Sailor13,
--Lega i martelletti, con un'elastico che passa di fronte all'albero!-- ( ci è successo che, durante una straorzata, uno si è sganciato dalla sua sede.
d- P.S.) Alla fine ho mantenuto la disposizione originale degi elastici di richiamo,( perchè ci troviamo bene).
Albert non me ne voglia, ma la sua soluzione, la devo ancora sperimentare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2012 16:23 da Temasek.)
28-05-2012 16:22
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
avuto per 16 anni un one tonner con volanti strutturali sempre con elastico libero di girare intorno alle crocette quindi scorrevole, quando tiri la sopravento l'elastico si tende e prende il lasco (dell'elastico) del sottovento.
Le sartie volanti lasciate libere creano danni perchè potrebbero finire davanti alle crocette, con armi senza quartiere come su quasi tutti gli IOR, e se non ci si accorge in tempo e si mette in tensone....patatrac si rischia grossoSadsmileySadsmiley!!!!
Ora sul Barracuda ho montato un paterazzo sdoppiato e anche su quello, che di fatto lo uso come se fossero due volanti, c'è l'elastico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2012 18:00 da bistag.)
28-05-2012 18:00
Zaurac Offline
Mi avete fatto venire voglia di provare tutte le configurazioni descritte. Smile
29-05-2012 05:44
LiberaMente Offline
Il problema con i terzaroli per me era legato al fatto che avevo una randa a testa quadra, abbassando la penna la volante sottovento poteva finire sopravento alla testa, con i problemi immaginabili in virata/abbattuta. Probabilmente con randa triangolare non c'è problema, ma una guardata con la vela ridotta a dove passa la volante non in tiro la darei comunque ...
29-05-2012 21:42
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.400 25-11-2023 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 1.131 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 745 13-02-2023 09:42
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.219 14-11-2022 22:44
  Armare volanti Elimo 11 1.796 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 8.054 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 13.313 20-02-2020 15:56
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 2.933 15-02-2019 15:55
  Volanti RM kavokcinque 27 4.109 14-02-2019 14:35
  Danni del gelo alle vele alexs 26 3.807 13-02-2019 19:46
