Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno
(22-06-2021, 13:35)simone660 Ha scritto: Grazie. Qualche consiglio per staccarla?
non saprei, la foto originale del primo messaggio (del 2012) non la vedo, e non ho idea di come sia fatto il tuo rinforzo/camicia... 58
Ma perché certe cose si leggono troppo . a me.....
Io carbonio l'ho resinato . piastre in acciaio inox dite che può dare problemi anche lì?
Mentre acciaio su albero in alluminio c'è da una vita però non ha dato problemi
L'importante è che sia totalmente isolato, il problema è che se un pezzo è sollecitato in una qualsiasi maniera si deforma, e dai e dai se si fà affidamento sulla resina per isolare, resina contro metallo un po' alla volta si consuma e lascia entrare le fibre del carbonio in contatto con alluminio o altro, aggiungi un po' d'umidità e via c'è una bella pila. Se viceversa l'isolamento "tiene" non ci sono problemi.
Idem acciaio su albero in lega leggera può non dare nessun problema se è isolato bene (duralac, tefgel, butile o che altro).
C'è poi il fattore massa/superficie relativa: un rivetto in acciaio su un albero di alluminio tende ad avere un effetto relativamente ridotto, un rivetto in alluminio in un palo inox scompare in una frazione del tempo; collegare una placca gigante di carbonio a della lega leggera tocca attendersi un po' un macello.
Grazie Rob per consiglio su albero isolo le parti in acciaio da . piastre forse mi salva lo strato di fondo comunque anche quelle su punto in cui vanno a lavorare su deriva che ha dentro acciaio . l'altro il perno che va nella deriva è acciaio mentre carbonio tocca piastre su lato opposto..
Male che vada mi fa da sacrificale le piastre importante non si rovina deriva
Aggiornamento. Il rinforzo in carbonio si è staccato di netto dall'alluminio. È bastato tagliarlo per lungo e tirare un po', è venuto via intero senza rompersi.
Ho rifatto tutto in fibra di vetro. Grazie.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 540 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 490 13-06-2025, 13:07
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.409 04-02-2025, 23:46
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.080 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.929 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.630 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 697 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.116 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.323 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.759 14-08-2023, 18:09
