Quando e perchè il motore va fuori giri?
Franzdima Offline
Ci potrebbe essere anche un altro problema. Controlla se l'olio è pulito o se è emulsionato col gasolio. Può accadere che il gasolio incombusto finisca nell'olio e si alza il livello fino a quando il motore va in autocombustione e succede quello che hai visto.
Comunque il gasolio non lubrifica, quindi rovina il motore. Se non intendi fare subito un intervento serio almeno cambia tutto l'olio.
02-09-2012 22:21
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:oceanis32 ha scritto:
Citazione:isla ha scritto:
di solito l'olio entra in camera di combustione attraverso lo sfiato vapori posto in aspirazione, che trafili dalle fasce, e mi faccia autocombustione, la vedo molto dura!capitava spesso sul fiorino della fiat, livello alto, in curva sx , il motore andava in autocombustione che fumate! Big Grin
effettivamente c era circa un litro in più, può essere stato causato da questo???...
molto probabile Wink
02-09-2012 23:19
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Citazione:France72 ha scritto:
Se l'olio e' passato dalle fasce e' un bel problema. A volte pero' può dipendere anche dalla pompa AC: potrebbe esserci una piccola fessura sulla membrana che fa passare il gasolio lato motore. Poco per volta aumenta il livello della miscela olio gasolio che passa dallo sfiato all'aspirazione e quindi va nei cilindri causando l'effetto che hai avuto. Quindi diversifica il livello dell'olio ogni tanto e vedi se aumenta: nel caso il primo indiziato e' la polpetta AC, spesa modesta. Altro discorso se al cambio olio ne hai messo troppo.
Ciao Francesco.
Effettivamente la membrana e deteriorata e dagli sfiati inferiori della pompa il gasolio perde copiosamente, il problema e che la membrana il rivenditore volvo non la ha più, se uno vuole deve comprare tutto a circa 200 euro, non è possibile che per cambiare una membrana del 'piffero' di gomma occorra ricomprare tutta la pompa che è nuovaSad !!!ma queste membrane si trovano adattabili? o devo davvero ricomprare tutto...sono inxxxxxxx nero!!
04-09-2012 03:18
Moby Dick Offline
Citazione:Effettivamente la membrana e deteriorata e dagli sfiati inferiori della pompa il gasolio perde copiosamente, il problema e che la membrana il rivenditore volvo non la ha più, se uno vuole deve comprare tutto a circa 200 euro, non è possibile che per cambiare una membrana del 'piffero' di gomma occorra ricomprare tutta la pompa che è nuovaSad !!!ma queste membrane si trovano adattabili? o devo davvero ricomprare tutto...sono inxxxxxxx nero!!
Ma che motore hai? Secondo me Volvo non produce pompe AC ma commercializza quelle prodotte da altri. Con un pò di pazienza la dovreste trovare in qualche rivendita di ricambi.
05-09-2012 00:12
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Smonta la pompa e vai da un ricambista, sicuramente troverà la tua pompa oppure una da cui prendere solo la guarnizione, con 50/60 eufoni te la cavi.
13-09-2012 06:04
isla Offline
se proprio non la trovi, mettine una elettrica 50 € e te la cavi
14-09-2012 03:31
gorniele Offline
Giustissimo, non ci avevo pensato, noi le vendiamo anche per vecchie vetture a benzina delle quali non si trova piu la pompa AC, nel caso occhio ala pressione che non deve essere troppo alta, credo vada bene a 0,5 bar.
14-09-2012 05:21
Mr.Bear Offline
Prova a vedere qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69408
14-09-2012 15:35
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 537 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.365 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.668 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 264 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 625 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 625 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 668 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.063 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.311 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 691 27-06-2022 14:17
