Discussioni: 12
Registrato: Nov 2006
10-05-2013, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013, 00:41 da irruenza.)
Mi spiegate perché nessun produttore realizza un regolatore di carica per pannello solare con due batterie non messe in parallelo (motore / servizi)????
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Citazione:Messaggio di jaco
sulla motore ilpannello solare non si collega tanto la usi solo peravviare e dopo la ricarichi co omotore .. se come mantenitore metti un pfv dedicato da pochiwatt
Discussioni: 12
si lo so che il motore . quando lasci la barca soprattutto d'inverno 15 o 20 giorni, il pannello serve a mantenerla carica ed evitare autoscariche che la . di +.....
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Ho preso un parallelatore dalla Ipersolar pagato una trentina di euro circa, che mi tiene in carica la batteria motore automaticamente quando scende sotto un certo voltaggio proprio per risolvere il problema da te evidenziato.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 12
parallelatore significa che prende l'energia dalle batterie . mi sentirei tranquillo a mettere in parallelo servizi e motore........
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
Io ho risolto con 3 resistenze da 10w 1 Ohm in parallelo e un comune diodo schottky TBR3510 o similare il tutto sotto un fusibile da 10 amp.
Funziona da tempo, durante la carica delle batterie dei servizi le batterie del motore sono 0.3 volts sotto ( caduta data dal diodo ).
In inverno ho sempre le batt. servizi a 13.9 e il motore a 13.6 con pochi euro di spesa.
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2013
un ripartitore di carica? Perderai qualcosina, ma se è solo x mantenimento... io ce l'ho così estate e inverno con un pannello 'volante', e la presa di Imarroncinichegalleggiano.... la uso mooolto raramente...
Discussioni: 26
Esistono i regolatori MPPT Votronic dig duo che caricano due banchi batterie separati. Mimmo
Discussioni: 74
quale sarebbe il problema, non capisco.
